Всем привет ребята!
Давно я сюда не заходил, и тому были причины, то ездил на кабрике, то на эрке, и даже пол годика на новой бэхе пятерке
Но гены не пропьешь, все тачки продал купил дачу, и начал стройку, а для стройки что нужно? Правильно! Сарайку!
И по скольку денег не густо теперь, хотя кого я обманываю, их никогда густо не было
, я решил взять 240 универсал.
А по скольку владел 960 и 940 я давно, то уже все подзабыл, что и как, какие моторы и т.д, да и в 240 все таки немного все по другому.
Имеется у меня несколько вопросов, кто может, помогите разобраться плиз))
1. Тачка была дизельная, по докам 60 сил это плюс, стоит мотор бензиновый, владелец говорит что 2.3 на 115 сил, я на двигателе нашел наклейку B200F, соответственно владелец не знает наверно что это 2х литровый двигатель, от сюда вопрос, как отличить именно ВНЕШНЕ 2.3 от 2.0? Сколько сил в B200F? Что по надежности этого мотора, и что можно с ним достаточно бюджетное сделать, что бы он поехал чуть получше, ну к примеру форсунки поменять, топливный регулятор поставить, давление в рейке поднять или может еще что-то?
2. Имеется проблема с печкой, ну как проблема....она не работает, точнее работает но не очень, суть вот какая: на 1,2,3 режимах силы обдува вообще не производит ни звуков, ни воздухопотока, на 4 режиме трещит адово громко, как будто цепляет за что-то, начинает еле еле дуть, и начинает вонять горелым пластиком, воздух дует еле еле теплый. Подскажите что с ней надо сделать, поменять моторчик, или еще что-то? Сколько по деньгам будет стоить, сложно ли менять и где купить можно, ну и если сложно менять, то у кого можно быстро и дешево поменять?
3. Вопрос по замкам или механизмам закрывание/открывания дверей. Задние изнутри вроде норм открываются, а передние и багажник открываются через раз, ну как через раз...точнее раз в 30-50, в общем что бы открыть или закрыть тачку надо стоять и дрочить ключ оооочень долго, поворачивается на треть и упирается, как будто не тот ключ, изнутри пипиркой так же не закрывается, и вот что бы закрыть стоишь дергаешь это пипирку, потом ключем, потом хлопаешь и открываешь дверь, потом в какой-то момент она закрывается. Тут понятно что надо менять, но что менять, сами замки или вместе с механизмами? Опять же как сложно менять, как дорого стоят, где купить, где поменять?
3а. К предыдущему. Вообще ключем открывать не очень хочется, соответственно вопрос такой, какую сигналку можно поставить дешевую, что бы она открывала замки сама? Или пофигу и можно любую?
3б. Где можно купить, поменять, поставить дверные карты все 4 штуки, и обивку багажника?
4. На сколько сложно вкорячить сюда сиденья передние от s80t6 99-2001 (хотя может они и дальше ставились), очень похожие на эрочные ну или если дешево найду то от эрки сиденья. А задние от какого-нибудь универсала, они в общем-то все одинаковые. При том поставить так что бы задние складывались, и получался ровный пол, а передние подключить что бы подогрев работал, и если они будут с электрорегулировками то что бы они работали?
5. На сколько сложно поменять, хотя наверно не очень, тут больше где купить, переднюю правую фару, крыло, поворотник ну и наверно бампер.
6. Есть какие-то сервисы именно по олдскульным вольвам? Желательно на юге где-нибудь)
7. Приборка без тахометра, как его туда вкорячить? Только не такой, как я видел, сбоку маленький ставят, а нормальный вместо часов, или это приборку менять целиком, опять что по деньгам и где можно сделать/купить?
7а. Не работает одометр, опять же сложно починить, или проще приборку поменять, опять же где можно это сделать, скок стоит и т.д?))
8. нужна какая-либо информация по цоколям лампочек наружки, то есть ближний, дальний, поворотники, туманки, стопы, габариты и все остальное. Половина лампочек не работает, хочу сразу все купить и поменять. Кстати если есть варианты недорогие купить новые фонари, поворотники и т.д? Помню на 960 можно было еще купить, вот если на 240 есть, я бы тоже все поменял бы))
9. (Это больше опционально и к лету) Когда тачка была дизельная был кондей, на приборке есть его включатель, имеет смысл его поставить/востановить, или нет? Ну всмысле что по деньгам встанет?
10. Какие диски встают, по размерности? Я тут прикинул, у меня получилось так, если на 15ые брать:
- 185/65
- 205/55
- 225/50
Хочется зацепа побольше, соответственно пошире резину, ну и диски тоже, если вылет 25 при условии что 5,5 дюймов ширина диска, что бы одень 225 резину надо около 7,5-8 дюймов, соответственно вылет должен быть примерно на 5-5,5 см меньше, соответственно минус 25, правильно я расчитал? И вопрос, кто уже какие ставил диски отпишите, если можно фото приложите, хочется посмотреть, может и 16ые норм встанут, или может даже 17ые? 0_о В общем дайте информации плиз))
Прошу особо не флудить тут, если кто что знает по каким пунктами, дайте инфы, очень надо)))
