Автор Тема: Подшипник вискомуфты D24  (Прочитано 4932 раз)
Re: Подшипник вискомуфты D24
« Ответ #16 : 03 Ноября 2020, 06:50:36 »
Размеры подшипника:
  Диаметры d 19мм, D 38мм
  Длина       l - 57мм,    L - 74мм
  Может по размерам можно подобрать? Внутренний вал можно любой длины,  но не меньше родного.
что то ты не то намерил... длина корпуса подшипника 54мм, общая длина 87... в каталоге что Володя дал есть с похожими параметрами, но вот только не возят их похоже к нам  :(
« Ответ #17 : 03 Ноября 2020, 08:24:58 »
Перемеряю сегодня. Размеры писал по памяти ;D, а память коварная штука
VIK
« Ответ #18 : 05 Ноября 2020, 19:12:03 »
      Серега а Я нашел, с тебя стакан. Гендольфа давно на форуме не было, а то бы раньше все узнали.
http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=28062
744  D24  ZF4HP22
« Ответ #19 : 05 Ноября 2020, 19:59:13 »
Размеры подшипника:
Да, действительно. Перемерил. Изменил в своём посте с размерами.
« Ответ #20 : 05 Ноября 2020, 20:06:30 »
  az Всё таки оказывается не на нашем форуме :) Спасибо огромное. Приезжай в Калининград - отметим.  az
  Чёта оригинал фордовский 1087568 ещё дороже нашего оригинала. Экзист предлагает замену фирмы DP Group за тыщу.
 Посмотрел отзывы - что то не внушает доверия.
 Сегодня пытал оф представителей SKF на предмет заказа - отказали. Мне предлагали подшипник с диаметром вала 16 мм , но я отказался, даже цену не спросил. Завтра узнаю.
 Мой подшипник, который я изьял из донорского кронштейна, не имеет люфтов, забракован был по причине шумности (подозрение на подсохшую смазку). При выпресовке пришлось немного подогреть кронштейн, видимо смазка растеклась и сейчас он вполне прилично работает, даже продавец подшипников спрашивал "зачем его менять?". Как дежурный вариант рассматриваю разобрать , промыть, забить новой смазкой, только сомнения, удастся ли снять пыльники не повредив их. На донорском подшипнике они пластиковые.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 20:22:59 от Serega64 »
VIK
« Ответ #21 : 05 Ноября 2020, 22:42:02 »
  На нашем это тоже было. У меня пока с памятью все нормально.
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=3696.msg95250#msg95250
744  D24  ZF4HP22
« Ответ #22 : 06 Ноября 2020, 08:17:13 »
 А поиск ничего не дал.  bv az
« Ответ #23 : 06 Ноября 2020, 19:07:00 »
вот этот номер тоже у меня есть  ... но уже не заказать похоже  :(
1599150100
« Ответ #24 : 06 Ноября 2020, 19:08:43 »
я на своем побоялся пыльники снимать, пластик... шприцом медицинским аккуратно в щель смазку запихал ah
« Ответ #25 : 06 Ноября 2020, 20:11:43 »
Займусь как нибудь на днях
Страница сгенерирована за 0.049 секунд. Запросов: 26.
