Обязательно пощупаю. Если так, то что делать?
Если подающий шланг горяченный,а отходящий прохладный,забит радик.
Действия если заливался герметик.Предупреждаю.Или пан или пропал,а вернее разорвёт радик и всё равно снимать будешь.Вот этот вариант.
Отсоедени шланги что идут от теплообменника.Один от блока,другой от помпы.Подающий шланг в ёмкость(канистру)В отходящий заливаем воду и дуем сжатым воздухом.И так несколько раз.Соединяем шланги по схеме и смотрим.
Вариант 2.Нет компрессора где давление до 8 кг/см2.
Тупо меняем местами шланги подачи и обратку.Катаемся и смотрим.
Ничего не помогло?Тогда и не чем не растворить герметик!
Снимаем теплообменник,если родной медно латунный,отвозили мастеру меднику.Он распаивает,шампурит(идеальный вариант)
Или ставишь(сначало покупаешь)аналог.Греть будет хуже в разы.
Если гермет не лили.Можно и химией против шерсти попробывать.50 на 50 что может и поможет.
