В общем поменял я трубку. Коллектор снимать не хотелось, в итоге на все-правсе заняло 3.5 часа))
Мотор работает вроде как ровно. Только проблема, хх на 1500 оборотов, бывает до 2000 поднимает редко. А так обороты не плавают, держит ровно. Потом заводится у меня она долго, секунд 6 надо покрутить точно, а то и больше. Едет она вроде как бодро. Единственное под капотом звенит что-то на скорости, при нажатии газа.
Сказал ремонтнику, он сказал, что это не клапана, с ними все нормально, звенят пальцы какие то в поршнях.
Ну и появилось несколько вопросов)
1. Как понизить обороты хх?
2. Что сделать, чтобы заводилась быстренько?
3. Можно ли что-то сделать со звоном?
4. Как затащить свою девушку в эту гонку хотя бы просто посидеть? Ни в какую не хочет. Бывшая пятнашка ей была куда симпотичнее
