Автор Тема: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.  (Прочитано 36690 раз)
Всем привет.Вот решил поставить ГБО второго поколения на свой V-6.
Бак 65 литров,вместо родного дополнительного на 22 литра.Редуктор испаритель Ловато RG 92 электронный.Будет врезка диаметром 10 или11 мм.перед заслонками.Свечи Denso IT20TT что бы свести к минимуму хлопки.Антихлоп тоже можно вкрячить,но у нас в ауле про такое даже не знают.Они вообще сначала отказывались устанавливать,и в области тоже.Договорился на установку до редуктора,остальное(подклю чение к врезке,установка кнопки переключения,регулировка)м ои головняки.Ну и выдадут бумажку для переоформления в гаи.Да и зажигание крутану на градусов 6-8 в опережение.
Будет внедрена схема автоматического перехода с бензина на газ при помощи термоэлектрического датчика,что стоит на обратке печки и включает эл.мотор печки при прогреве ОЖ до +20+30*.У меня стоит автоматический климат контроль,усё работает :-)
Через пару релюшек будет отключаться основной насос и включаться подача газа.Но при этом будет продолжать работать подкачивающий.Так как мой подкачивающий умер(он был производительностью 0.2 бар)Был прикуплен аналог AIRTEX.Он производительностью 2.9 бар.Специально такой подбирал.Так как форсунки открываются при 3 с копейками бар,бензин будет циркулировать по системе(дозатор,плунжерная пара) и моя лопата будет находится под нагрузкой(это кто понимает в системе К-Джет),а не будет типа болтаться сверху вниз.Ну и форсы молчать будут.
Как думаете,проканает?Будет авто не просто ездить,а нормально заводится и иметь нормальную динамику?
Тут мне орижинал подогнали.Ну чёт я как то склоняюсь к новому.Да и подключать не знаю как.Может подскажите?И на скока он л\с или кВт?У него вместо винта жадности,вакуумный кран.И есть электровакуумный датчик.К чему подсоединять,х.з.
Вообщем буду рад всем подсказкам!
Шофёр чемодана
Re: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.
« Ответ #1 : 19 Февраля 2017, 12:53:17 »
О, сейчас поналетят бензинщики и закидают чем только можно. Но я на стороне газа. Если сделать нормально и самому (чтобы быть уверенным), то вполне можно ездить.
Они ж с завода даже газовые шли некоторые.
Но всё равно желаю удачи.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #2 : 19 Февраля 2017, 14:29:15 »
Ох, Игореха, не живется же тебе спокойно  ;D
сомневаюсь я что приблуды на фотках еще живые... газ не любит уставших диафрагм и резинок...
Gendos
  • Hell engineer (ад-курорт)
« Ответ #3 : 19 Февраля 2017, 14:33:49 »
 bl
Да ладно, это дело добровольное, трактористы тоже против бензина:) ничего не имею против, хоть на пару, кстати не так уж и давно были сии агрегаты, поищи добловские агрегаты интерестные машинки.
Насчет старго ГБО в топку в топку его, как раритет оставь не более, не безопасно и новые поколения куда эффективнее, у самого стоит комплект второго поколения белоруского происхождения будет демонтировано не по соображениям вероисповедания, а по безопасности, не ставил, не обслуживал не доверяю.
Volvo 244 DL 76 "Vit hund"
Volvo 244 GL 80 "Зелёная"
Gendos
« Ответ #4 : 19 Февраля 2017, 14:37:55 »
На счет динамики - потеряешь + по непровереным данным масло менять рекомендуют чаще.
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
« Ответ #5 : 19 Февраля 2017, 16:27:13 »
По проверенным данным масло меняю, как и на бензине. А по динамике мне, лично, хватает!
A potentia ad actum.
Олег
« Ответ #6 : 19 Февраля 2017, 18:40:54 »
Не будет старое ГБО работать нормально. Разве что оставить кошерные корпусы с логотипом, а всё остальное поставить новое? Но есть-ли запчасти?
Исправно работающее газовое оборудование это вещь...  второго поколения своего не было, но это не суть .
'91 740 - куплена случайно.
'92 940 - обычная.
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - продана.
« Ответ #7 : 19 Февраля 2017, 18:53:42 »
Други.Я не собираюсь ставить этот редуктор!Мне его просто подарили!
Всё будет стоять новое.Ловато!
Просто хотел узнать,как этот орижинал работал и где он стоял.
По поводу динамики.думаю моих 156 лошадей хватит.
Я не гонщик,я пенсионер:-)Больше 3000-4000 тысяч н кручу.А супруга вообще спокойно ездит.Большинство переключений,у меня на акпп,при 2500-2700.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2017, 18:56:45 »
Да,и при 120 км\час у меня всего 2.400 оборотов:-)
Шофёр чемодана
« Ответ #9 : 19 Февраля 2017, 20:07:13 »
М-м-м! Так мало? Какой мост? 3,73 или 3,54?
120 км/ч по родному спидометру или по GPS?
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #10 : 19 Февраля 2017, 20:34:55 »
Мост 3.54.Проверял сам лично.Вывешивал колесо заднее,делал метки на кардане и прокручивал колесо 20 полных оборов и считали сколько кардан прокрутится.Да и в книге немецкой (что с машиной пришла)он прописан.
Скорость  GPS отстаёт от родного спидометра на 4 км.Резина зимой 185\65\15.Летом 195\60\15.
В этом году поставлю летнию 205\60\15 на диски с вылетом 11,7J и зима будет 195\65\15 на 25 вылет,6J
« Ответ #11 : 24 Февраля 2017, 12:43:38 »
Вот тут будет врезка.Первоночальный диаметр 10мм.
Lexa
« Ответ #12 : 24 Февраля 2017, 16:39:41 »
И мну так было, мост 3.54, сейчас верну родной 4.1.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
    • Запчасти на легковые Вольво новые и БУ на классику и свежие ремонт консультация
« Ответ #13 : 24 Февраля 2017, 22:11:16 »
Да вы эстет :)
Масло бы менял чаще. И узаконить бы.
Volvo 940 1991 год b230fb m47 продана.
Volvo C70 1999 B5254T AW50-42 cabrio выходного дня
Toyota Estima Hybrid 2001 2az-fxe P210 Q210 на каждый день
Volvo 940 B230GK 1.4 Bar+Chip
Volvo 360 B230FB 531+V веселуха
https://www.drive2.ru/users/walhallaorange
https://www.Instagram.com/Magazinvolvo
« Ответ #14 : 25 Февраля 2017, 06:20:32 »
Да вы эстет :)
;D
Масло меняю через 7-8 тысяч.
Узаконено будет сразу с заменой тех.паспорта и у меня ещё гос.номеров.Бумаги сразу делаю.
Номера уже подобраны и обговорены bd
Страница сгенерирована за 0.04 секунд. Запросов: 21.
