Автор Тема: VOLVO 740 bB [blue Boeing]  (Прочитано 333848 раз)
koc518
Re: volvo 740 tic 85г
« Ответ #30 : 08 Марта 2010, 17:55:50 »
ET35
Через проставки?
« Ответ #31 : 08 Марта 2010, 18:40:45 »
Да...вот их щас искать и буду...думаю надо 20мм проставки  bw
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
« Ответ #32 : 08 Марта 2010, 18:45:29 »
Если не коммерческая тайна, за сколько взял дицки?
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, 940 93г.
« Ответ #33 : 08 Марта 2010, 18:48:17 »
Взял их не дорого, по-свойски можно сказать, за 7000р  bm но один надо чуток прокатать...
« Ответ #34 : 08 Марта 2010, 19:14:07 »
 ayмолодец Вова!побалуй девочку ;D....очень хорошие диски!
pull
« Ответ #35 : 01 Мая 2010, 17:41:31 »
а что за турбина у тебя стоит? родная от фт ?
« Ответ #36 : 01 Мая 2010, 21:08:50 »
на ФТ вроде митсубиси ставили (или это на новые ФТ) у меня старый гарретт, он уже отслужил свое, надо менять его на че-нибудь посерьезней  bm
« Ответ #37 : 01 Мая 2010, 21:27:33 »
Володя а те диски,многолучевые,они на сколько?Как их состояние?
« Ответ #38 : 02 Мая 2010, 08:49:31 »
они на 15, но ширина их 7 и вылет 20! состояние хорошее, как поставлю 17е, то старые перейдут папе на универсальчег  bm
CerGiant
« Ответ #39 : 07 Мая 2010, 17:42:14 »
Извините что влезаю :), но тоже приобрел сегодня себе диски bp, вот такие...
Реплика Volvo V7 5x108 6,5x16 ET52, уже заказал проставки :)
[вложение удалено Администратором]
« Ответ #40 : 07 Мая 2010, 18:53:04 »
Круть!  ay почем брал? смотри, аккуратней вдоль бардюров паркуйся  bm
Во сколько тебе проставки обошлись? из какого материала? Толщина проставок какая...наверно 30мм?
CerGiant
« Ответ #41 : 07 Мая 2010, 18:57:02 »
Проставки по чертежу токарю знакомому заказал из стали, а диски обошлись в 2195р. шт. по охринительной скидке в магазине:) Думаю 25мм проставки хватит, завтра куплю шайбы, буду примерять))
« Ответ #42 : 07 Мая 2010, 19:12:10 »
Отличная цена, за такое состояние...я так понимаю, они новые? :)
Не парься с шайбами...я так примерял: снимаешь колесо и на шпильки наворачиваешь гайки, допустим на 25мм до ступицы (от переднего края гайки до ступицы)...накручиваешь все 5 гаек, контролируй зазор штангелем, потом на шпильки одеваешь колесо с резиной...оно упирается в гайки, рукой держишь диск, а второй рукой прощупываешь с обратной стороны, чтобы ни чего не цепляло. Можешь начать с 20мм, как раз гайки наворачиваются до конца шпильки (смотря какие гайки), если резина трет об что-то, то гайки немного выворачиваешь и т.д...Но сначало измерь зазор между резиной и стойкой на стандартных дисках и подбирай гайками, чтобы этот зазор остался когда ты одеваешь новые диски с резиной....Это все для передка я так делал, а задок я буду выводить чтобы они чуток до арки не доходили)))
Проставки из стали будут весить ОГО-ГО...взвесь их потом  ad Ты же проставки будешь со шпильками делать?
CerGiant
« Ответ #43 : 07 Мая 2010, 19:35:04 »
У меня кстати и сейчас нестандартные диски стоят, 6х15 ЕТ34, стоят проставки ~7мм, так до стойки от края диска 1.5-2мм.
Да, проставки буду делать со шпильками, вот такие же http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_26=1.
« Ответ #44 : 07 Мая 2010, 19:39:38 »
 ay для толстых проставок только такое исполнение надо делать! А зазор маловат, со стандартными дисками около 5мм. Ты можешь сделать еще больше, рулиться авто лучше будет...
Страница сгенерирована за 0.046 секунд. Запросов: 19.
