Автор Тема: VOLVO 740 bB [blue Boeing]  (Прочитано 333852 раз)
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
Re: volvo 740 tic 85г
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 14:48:06 »
ну да - флешплеер и имелся ввиду
едем дальше - какой браузер/операционка ?
dgon1961
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 15:12:11 »
браузер не знаю что такое .за открытие отвечает огненный лис или лис пламя  с немецкого коий изучал на двойки фойер фокс. операционка хрюня профессия. да на всех остальных наших форумах по вольво видео вижу и вставляю свободно.
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 15:30:38 »
у меня тож Фаерфокс последний  - видео в нем чудесно видно и в Виндузе и в нормальных операционках ...
случайно плагины не стоят никакие ? типа NoScript или adblock - это в Расширениях можно посмотреть...
можно еще на том месте где примерно должно быть видео щелкнуть правой кнопкой мышки и посмотреть что будет....
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 15:32:33 от Mike_244 »
dgon1961
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 15:37:43 »
мика благодарю правая кнопка помогла.сначала появилась кнопка воспроизвести а потом и само видео
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 21:07:19 »
Вов,а у вас в городе стенды есть?
Должен быть ОДИН, надо у Плешакова узнать...но я пока туда не собираюсь...после замены шатунов, турбины, насоса и форсунок поеду туда настраивать... al
« Ответ #20 : 12 Января 2010, 21:20:00 »
Володя,а в чем разница в использовании между блоуоффом и байпасом?Я так понимаю что в зависимости от того ,что меряет количество воздуха,расходомер или Мар с датчиком темпр.воздуха.Или я в корне не прав bw
Байпас стравливает воздух с выхода турбины, на ее вход, т.е. воздух ни куда не теряется...а блоу офф стравливает воздух наружу (в атмосферу), от сюда и такой звук: пШШШ-пШШШ  bm
У меня стоит штатный байпас + блоу офф, для подстаховки  ad
Блоу офф надо ставить ТОЛЬКО на моторы, которые работают на МАПе, а не на расходомерах и массмерах. Если поставить блоу офф на мотор, который работает на массмере, то при переключениях передач мотор будет заливать, т.к. посчитаный воздух вылетит в атмосферу...будут слышны выстрелы из глушителя..может даже мотор заглохнуть!
« Ответ #21 : 13 Января 2010, 17:32:44 »
Спасибо,примерно так и думал bp
« Ответ #22 : 13 Января 2010, 18:12:16 »
2volvovan с blow off на стоковом моторе не будет глохнуть,если bypass стоит...ниче не заглохнет,у меня что на 8кл,что на 16кл стоял blow off  с массметром и все ок было...
« Ответ #23 : 13 Января 2010, 19:58:11 »
все равно будет его немного заливать, но меньше!!! если блоу офф издает пШШик-пШШик, то ПОСЧИТАНЫЙ расходомером воздух улетает в атмосферу...
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 21:09:43 »
Прикрутил оригинальную губу под бампер...авто немного преобразился, даже с губой не в цвет кузова (бампера).  :) Наверно перекрашивать ее не буду...так пока покатаюсь, а летом слеплю из нее обвес  bm
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 21:14:28 »
 ay
« Ответ #26 : 18 Января 2010, 21:18:06 »
Да,вид сразу другой!
« Ответ #27 : 30 Января 2010, 13:56:16 »
а до этого какая была? неоригенальная чтоли?)))) там даже дырки под туманки были а тута нема)) куда старую дел?
« Ответ #28 : 30 Января 2010, 20:34:30 »
тож оригинальная была  bm старую распилил и выкинул...хотел их нее что-то сделать и похоронил ее  ;D
« Ответ #29 : 08 Марта 2010, 17:35:26 »
Седня сделал подарок своей машине и купил ей к лету диски, правда не новые  bm
Колеса стояли на какой-то VOLVO, продавец не знает на какой именно...в нете нашел что это диски фирмы AEZ (неплохая фирма) марка дисков "Paron"...размерность: 7,5J 17" 5x108 ET35. Вот такие:
Страница сгенерирована за 0.05 секунд. Запросов: 19.
