Автор Тема: volvo 244dl 77года (моя красотка)  (Прочитано 114287 раз)
Re: моя красотка.
« Ответ #15 : 04 Января 2010, 23:36:26 »
После заводки через какое-то время один шланг к радиатору теплый,другой холодный. Если оба теплые-то термостат.
про шланги недодумался,надо будет проверить
Negabarit
  • Volvo 240gl
Re: моя красотка.
« Ответ #16 : 04 Января 2010, 23:48:51 »
В любом случае так быть не должно,я и в -35 ездил, и ничего не замерзало. Фотку бы этих 2х радиаторов. Для масла,думаю можно и от уаза поставить,он хоть небольшой
Re: моя красотка.
« Ответ #17 : 04 Января 2010, 23:51:31 »
про от уаза довольно таки интересно,так ккак родной уже весь сыпется,но тогда встает вопрос что вставить на место радиатора чтоб мои 2 литра остужал?а можт проще найти родной в хорошем состоянии?как вариант эт и дешевле выйдет
Negabarit
  • Volvo 240gl
Re: моя красотка.
« Ответ #18 : 05 Января 2010, 00:00:04 »
Не понял,какие 2 литра? Насчет родного б/у даже и не знаю. Я вот отьездил на автомате, и частенько посещала мысль: а если радиатор сгнил и масло из коробки пойдет в антифриз?
Re: моя красотка.
« Ответ #19 : 05 Января 2010, 01:20:47 »
Радиаторы
мех кпп
ориг 1378592 1346016 1336169 1266050 1219829 463027
Auradia KVO 027
AVA VO2027
Nissens 65420 без кондиц 65498 с кондиц
Geri 19242
акпп
ориг 1378590 1346839 1346015 1336170 1266051 463026
Auradia KVO 028
AVA VO2028
Nissens 65480 без кондиц 65482 с кондиц
Geri 19745
для АКПП у меня есть небольшой радиатор 20х20см примерно оригинальный вольвовский 300р ad
термостаты бывают на три температуры 82 87 92 град
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 01:23:15 от 244 »
78'244 B21F/80'242 B21AT        КУПЛЮ !!!
Re: моя красотка.
« Ответ #20 : 05 Января 2010, 10:27:31 »
Хороша машина...продолжай ее до ума доводить  :)
Re: моя красотка.
« Ответ #21 : 05 Января 2010, 18:02:55 »
Термостат ставь на большую температуру,хуже не будет,по нормальному указатель температуры не должен подниматься выше середины шкалы,т.е. должен вставать горизонтально и не выше.В любом случае,при любой погоде,движек должен прогрется после 5-7 километров ,если движка в нормальном состоянии.Термостат ставь новый,не крои,не та деталь на которой можно скроить.
Re: моя красотка.
« Ответ #22 : 05 Января 2010, 20:46:39 »
по чём вирги купил?))))) и радиуса какого они? 14 или 15?
Re: моя красотка.
« Ответ #23 : 05 Января 2010, 21:59:27 »
диски купил по 1000рэ за штуку.правда они оказались не очень ровными но на мой взгляд вполне сносно.радиус 15,вроде их 14 не бывает. термостат будут деньги куплю,а счас совсем на мели,остались три тыщи посля нового года,и те менты забрали за проезд под кирпич.пока попробую поставить старый,посмотрим ченить измениться или нет,и нада заведомо рабочий транзистор найти на приборку.
Mike_244
  • Администратор
    • volvo240.ru
Re: моя красотка volvo 244dl 77года
« Ответ #24 : 08 Января 2010, 20:16:17 »
прошу вопросы по ремонту задавать в соответствующем разделе  aq  ;D
« Ответ #25 : 09 Января 2010, 22:43:02 »
с нового года залил 135 литров бензина и проехал 980 км, то есть получается расход 13.7 литров на 100км в полугородском режиме(а может и по трассе надо считать,новый год же,пробок нет почти).похоже что карбюратор всетаки удалось хоть немного победить
« Ответ #26 : 09 Января 2010, 22:56:48 »
Поздравляю,13.7,это очень неплохой результат!!!
Re: volvo 244dl 77года (моя красотка)
« Ответ #27 : 18 Января 2010, 12:54:32 »
вопрос к sergey123: не хотите ли вы поменяться передними поворотниками с габаритами???а то у вас левый желтый,а правый белый, а у меня наоборот,левый белый, а правый желтый??
spoon
  • volvo 242
  • B230E
    • Вконтакте
« Ответ #28 : 18 Января 2010, 15:00:25 »
;D ;D ;D
« Ответ #29 : 18 Января 2010, 15:32:08 »
может наши машины сиамские близнецы...
Страница сгенерирована за 0.054 секунд. Запросов: 22.
