РазминусовкаЗахотел поставить выключатель массы в салоне и заодно сделать разминусовку...но не как делают японцы, обертывая всю подкапотку проводами...
Мне надо чтобы проводов не было видно...
Итак, на кронштейн рулевой рейки закрепил шину заземления...под шиной все хорошо зачистил до металла...шина крепиться с обратной стороны винтом...и прикрутил к шине земляные провода:
Все провода обжаты наконечниками:
Выключатель массы с катера:
Обжал под него перемычку, которая пойдет с выключателя на шину заземления:
Загерметизировал термоусадкой с клеем:
Это минусовой провод от АКБ, его тоже обжал и загерметизировал:
Возле шины заземления просверлил отверстие и зачистил место под наконечник:
Все намертво прикрутил...схема такая: "минус" от АКБ пойдет на выключатель массы, с выключателя массы на шину заземления...с шины уже будет раздаваться "масса" на: ГБЦ, Блок двигателя, Кузов, Блок предохранителей, Топливный насос, VEMS и Земляные выводы на кузове авто
Сам выключатель четко встает между печкой и выключателем обогрева заднего стекла...прям место под него. Мне кажется, разминусовку нужно делать в салоне авто, где не такая агрессивная среда...(могу и ошибаться...)
"Плюсовые" провода тоже все пообжимал:
Загерметизировал:
Это перемычка от стартера, до генератора:
Так пойдет вся силовая часть....конечно она спрячется в гофру и не так будет бросаться в глаза:
Вот стартер и генератор уже в гофре
И можно увидеть где у меня "развивается" проводка:
От блока есть место, т.ч. не переживайте за температуру...
