Проводка под VEMSПроводку для VEMSa решил делать с нуля и независящую от родной проводки! Вся проводка у меня на пайке! Времени на изготовление проводки ушло очень много...
Фишки на форсунки и т.д. уже с проводами, я к ним припаивался...для начала провода все скрутил:
Дальше все пропаял:
Пайки делал в разбежку, чтобы жгут не был сильно толстый и если что, то места пайки не контактировали между собой:
Потом всю пайку завернул в термоусадку, чтобы воздух не проникал и не шел процесс окисления...
Небольшой процесс пайки)))
Пример соединения масс для датчиков:
Все герметизирую термоусадкой, сначала тонкой:
А потом толстой, чтобы захватить большой пучок проводом...т.е. изоляция уже двойная...
На фишках под катушки не было проводов, а были контакты, запаивался напрямую к ним:
Потом контактики вставляются в корпус:
И одевается защитный кожух:
Распайка разъема под шаговый регулятор холостого хода:
Подключил фишки на форсунки:
И на катушки:
Соединение катушечных масс тоже все пропаяны вместе:
И припаяны к наконечнику:
Все заизалировано:
Получился такой жгут на форсунки:
Всю проводку я укладывал в гофру разного калибра и заматывал изолентой...соединение фишки и гофры делал на термоусадки, которая после высыхания принимает вид какой был сделан до остывания...т.е. соединение не мягкое (эластичное), а жесткое:
Вот такой вот жгутик получился на форсунки, термоусадка на фишках застыла в нужно положении:
Всю проводку я разложил на жгуты, т.е. жгут на катушки, жгут на форсунки, жгут на датчики, жгут на триггеры, жгут на лямбду, жгут на вентилятор:
Ну и уложил все в гофру с изолентой:
Прикрутил ДД и подписал на нем усилие с которым затянул:
И начал укладывать проводку...задумка была такая, чтобы проводка сильно не выделялась...не люблю я когда куча проводов болтается...
Думаю, мне удалось задумку осуществить и проводка не сильно палится
Основной жгут со всеми разветвлениями будет проходить под коллектором, из-за которого не будет его видно.
К сгоревщему компу от 960 был вырезан разъем со жгутом....поначалу хотел к разъему паяться, но такой огород мне не нужен, поэтому разобрал разъем, вытащил все проводки:
Залудил свои проводки:
Напаял к ним новые контакты "лира"
Повставлял контактики в разъем:
Получился такой вот разъем для VEMSa...заранее вывел несколько проводов с резервных транзисторов и провода на входы...
