Володь, фотки есть? Оч интересно, шо за аппарат!
фотки не стал делать, поищи, должны быть в нете...из себя представляет обычный ваккумный насос с точным манометром на разряжение! из насоса шланг идет, на конце его что-то типа присоски. Присоску прикладываешь к каналу, запускаешь насос и смотришь на манометр, если глубоко на вакуум уходит, то все отлично!
С помощью такого вакуум-теста можно проверять клапана на собраном моторе, только коллектора нужно снять
У меня сразу появилась идея провакуумировать всю систему с коллектором, надо будет только крышку клапанов и распредвал снять и заглушить отверстия в коллекторе, тогда можно будет проверить пропускает прокладка или есть ли где подсос
