Автор Тема: Какой каталожный номер разъема реле вентилятора охлажения ?  (Прочитано 1443 раз)
Alex ivin
Volvo 940 GK, не крутится вентилятор охлаждения радиатора. Где то при 85 градусах отрывается термостат, и радиатор нагревается весь (в смысле снизу тоже, значит жидкость по нему течет активно), по идее, где то в промежутке от 90 до 100 (измерял пирометром чугунину рядом с датчиком температуры) должен включатся и вентилятор, но этого не происходит, даже при 112 градусах. Дальше экспериментировать не стал, ибо страшно :)
Почитал интернеты, пишут надо проверять релюшку что стоит под левой фарой за аккамулятором. Нашел релюшку (фото приложил), один провод подходящий к центральному разъему (тот который управляющий, с круглыми штырями) оторван. Да и второй в печальном состоянии. Припаял времянку, все равно не работает. Подал "-" на эти два управляющих разъема - реле гудит как зуммер, явно проблемное.
Ну и когда на силовые контакты идущие на вентилятор подаю "+" - вентилятор работает. На обоих скоростях.
Реле заказал, скоро приедет. Теперь вместо каталожного номера 1398845есть вольвовский же аналог 9442933.
Но разъем у меня расковеркан и перепаян, а хочется все сделать по человечески... таки никак не могу найти каталожный номер данного разъема. Кто нибудь знает какой он?
Volvo 745 1988 г.р. Двигатель: B230FB. VIN: YV1745883J1XXXXXX
Там отдельные разъемы,не цельный.Буду в гараже,сфоткаю
Alex ivin
Да, там три разъема. Интересует центральный, с круглыми клеммами подающий управляющий сигнал.
И если не трудно, померяйте пожалуйста напряжение на силовом входящем разъеме (  он с одной плоской клеммой ) при выключенном двигателе. У меня почему то, на нем постоянно 12В (ну вернее текущее бортовое напряжение), даже если мотор не заведен и ключ на 0 положении или не вставлен.
Что то как то подозрительно, что реле охлаждения всегда запитано.
Ну у мну на 940 gk 96г бывает, если мотор горячий, вентик продолжает охлаждать даже когда заглушил машину и вытащил ключи.
Underwriter
По схеме там 12Вольт постоянно на входе (30 клемма)
Отдельно такого нового разъема вряд ли будет, это чисто вольвовский сборный разъем - круглые пины, залитые силиконом, вставлены в разборный корпус разъема. Таких разъемов в машине много - как пример на передних поворотниках, повторителях. На любой разборке я думаю пойдут навстречу и найдут пару живых пинов и корпус разъема под два таких пина. Соединение с родной проводкой сделать через клеевую термоусадку
Страница сгенерирована за 0.034 секунд. Запросов: 22.
