Автор Тема: VOLVO 240 GLT perevozchik  (Прочитано 66189 раз)
Re: VOLVO 240 GLT perevozchik
« Ответ #150 : 24 Июня 2016, 20:18:44 »
Ну ты как всегда ----- все на высоте   ay
« Ответ #151 : 24 Июня 2016, 23:02:06 »
Володя!  ay  ay  ay  az
просто красота!
особенно познавательно по мотору!
как стати дизелек? сделал вакуум?
« Ответ #152 : 24 Июня 2016, 23:40:28 »
Спасибо!
Нет, пока тарахтит  :( завтра сделаю фото и буду искать подменный...
« Ответ #153 : 25 Июня 2016, 11:24:37 »
Замена заднего пола (левого)…
Левую часть менял по той же схеме, с небольшим отличием…
Имеем более поврежденный задний пол…но угол усилителя порога абсолютно живой!
Прикладываем новый фрагмент:
Помечаем место работ:
Выпиливаем гнилой участок:
Как я и говорил: угол живой…есть только небольшая коррозия под шовным герметиком. Кстати потом отдельно расскажу про шовный герметик…
Отрезаем кусок от усилителя порога…тут я решил разрезать его поплам. С правой стороны там все сгнило, поэтому резал под основание…а тут металл живой, решил его оставить, а на стыковку порога пусть идет угол от нового пола:
Далее отсверливаем гнилой пол:
Вырезаем ненужное…
Прикладываем новый кусок пола и уже точно обводим ненужное место…по периметру уменьшая его на пару сантиметров для варки внахлест.
Отсверливаемся от лонжерона, удаляем все лишнее…всю ржавчину я отпесочил:
Зачищаем металл под сварочный грунт:
На новом железе делаем отверстия и подготавливаем их под сварку…
Грунтуем сварочным грунтом пол.
Используя саморезы плотно прижимаем новый фрагмент к полу…начинаем обваривать…
Полностью все обвариваем…
Стачиваем сварные точки…ВСЕ, задние полы заменил!
« Ответ #154 : 26 Июня 2016, 12:28:54 »
Латание переднего пола (правого) ч.1…
После замены задних полов решил заняться передними…там гнили не много, поэтому не стал покупать "корыта", решил отделаться латками.
После удаления усилителя открылось много места с коррозией…с приваренным усилителем было бы сложно все качественно там восстановить:
Видно, что завод кладет шовный герметик не сплошником, а только там где достает)))
Подковырнул герметик и видим дырку…блин, на герметике все держалось, зря ковырял) придется восстанавливать…
Для восстановления использовал шведское железо (с пиленной крыши от 240 VOLVO). Нарезал полоски разной ширины и отдал жестянщикам, они сделали небольшой угол в 90 град…
Железо шведское…оцинкованное =)
Далее наметил фрагмент, который буду менять:
И начал его выпиливать…тот редкий случай, когда меня спалили за работой =)
Кстати, виден провар точек на задних латках =)
Выпилил кусок:
Как и с задними полами — угол к усилителю порога тоже напрочь сгнил…
Поэтому тоже отрезал его заподлицо. А новый угол будет на латке, для этого и делали изгиб в 90град. Вот кстати она уже подготовлена под сварку:
Краска на металле старая, поэтому после дырокола получались такие красивые края вокруг отверстий. Металлу кстати больше 35 лет =) Но я лучше его буду использовать, чем обычный холоднокатаный лист без оцинковки
Пол зачистил под сварку и загрунтовал сварочным грунтом:
Дальше опять саморезно-сварочная технология…
Все обварил:
Зачистил:
И слегка пропесочил, чтобы снять старую краску…
Осталось подлечить пол возле ног пассажира…
« Ответ #155 : 27 Июня 2016, 11:19:00 »
Латание переднего пола (правого) ч.2…
В продолжении первой части я перешел поближе к ногам пассажира. После пескоструя мы там имеем небольшую гниль возле отверстия под пробку:
Будем ее лечить…Из картона вырезал лекало будущей латки…вроде всю гниль перекроет.
Вырезаем латку из шведского железа и помечаем ремонтное место:
Вырезаем гнилой металл:
Латку подгоняем встык…вообще решил маленькие латки варить в стык, а средние и большие внахлест
Зачищаем место сварки и прихватываем точками:
Обвариваем точками до монолитного шва:
Стачиваем все заподлицо…получается ровный пол:
Далее перешел к усилителю порога…если помните, там весь угол был гнилой, пришлось его срезать под основание. Соответственно пол провис:
Поджал его к усилителю и стал прихватывать точками…
На усилителе было еще одно проблемное место: вместе с углом сгнила перемычка в том месте где крепятся ремни безопасности:
Опять же из шведского железа вырезаем новый фрагмент:
Подготавливаем его под сварку:
Прихватываем точками через отверстие:
С обратной стороны провариваем сплошником:
И начинаем точками привариваться к днищу:
Таким образом завариваем весь стык пола и усилителя порога:
После проделанной операции пол получился ООООЧЕНЬ жестким! Не играет и не продавливается вообще! До этого (ремонтных работ), когда садился в авто, чувствовал как пол уходит из-под ног. Т.ч. если у вас пол начинает играть, то скорей всего он уже гнилой…
Правую часть повторно пропесочил для последующих обработок
Правая часть готова!
« Ответ #156 : 28 Июня 2016, 13:53:08 »
Латание переднего пола (левого)…
Переходим на левую сторону…там есть совсем небольшой прогнивший участок, предварительно его отпесочил:
Подготовил латку:
Обвел место ремонта…
Вырезал гниль, заодно заглянул под шов…там ржавчина…
Значит нахлест в том месте надо убрать:
Зачистил металл…
Опять саморезно-сварочная технология…
Все обварил…
Зачистил:
И подготовил к последующей обработке:
Так что левый передний пол оказался весьма живым!
Сзади левый пол тоже провисал:
Но там я обрезал не заподлицо с усилителем, а оставлял немного "мяса", т.к. усилитель был абсолютно живой. Поддомкратил пол к усилителю:
И обварил точками до сплошного шва…потом это все еще обработается…
И аналогично правой стороне пол получился очень жестким!
Полы готовы ;)
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
« Ответ #157 : 28 Июня 2016, 14:02:49 »
сказать, что ты делаешь на века, ничего не сказать.
Молодец ты!!!
Пора бизнес открывать, мы будем привозить тебе "помойки", а ты восстанавливать:)
Вернём вольво культуру по стране ))
Volvo 240 91" B230FT + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 965 95" B6254FS + М90
« Ответ #158 : 28 Июня 2016, 14:08:45 »
 ;D
вот бы выкупить штампы и роботов для 2, 7 модели...чтобы новые кузова клепать  bv
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
« Ответ #159 : 28 Июня 2016, 14:16:33 »
;D
Конечно это бы было бы неплохо, или что бы клокерхольм хотя бы выпускал все рем комплекты.
Alexfrance
  • Алексей
  • Volvo 244DL B21A 1977 рыжесть
    • DRIVE2
« Ответ #160 : 28 Июня 2016, 23:27:10 »
 ay ay ay
знакомые картинки :)!
у меня по возможности все менялось на штампованные куски (ну корыта пороги)  а чего не хватало пилилось из нового VW ориг железа. от Транспортера.
респект за подробный фото репортаж!!!
Алексей
  • Москва
« Ответ #161 : 29 Июня 2016, 19:35:25 »
 ay!!!
Alexfrance
  • Алексей
    • DRIVE2
« Ответ #162 : 29 Июня 2016, 19:52:25 »
ay!!!
Забавно смайлы глюканули
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #163 : 03 Июля 2016, 17:16:39 »
Ну что за человек. Природа старалась воды и соли не жалела,делала вентиляцию,перфорацию для стока влаги,облегчала авто. А он взял и всё заварил. Теперь опять тридцать лет мучится.  ;D
« Ответ #164 : 03 Июля 2016, 23:03:43 »
 ;D ;D ;D
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 25.
