Автор Тема: B200G не запускается  (Прочитано 1497 раз)
Kakao
« : 29 Апреля 2020, 01:43:38 »
Неделю не могу оживить машину, форум читал bw Помогите пож советом)
Машина Volvo 740 1992 год. Мотор B200G, МКПП M-47 (5я передача работает).
Форсунки 0 280 150 762 Bosch
ДМРВ 0 280 212 016 Bosch
ЭБУ JETRONIC 0 280 000 926 Bosch (номер по Volvo 5003826)
Последний запуск: зимой запустил ДВС (как говорится с пол оборота). ДВС хорошо работал на ХХ, прогрели до рабочей температуры. Начал выезжать из сугроба в раскачку. На 3 или 4 раз "раскачки" двигатель заглох. Запустить не смог. Оставил до лучших времен. Последние два года машина не эксплуатируется. Запускаю ДВС раз в 3-5 месяцев для профилактики. Ранее проблем не было.
Какие симптомы сейчас: крутит стартером бодро, но не запускается ДВС. Даже вспышек нет. Искра есть, свечи сухие, БН (бензонасос) работает, давление в системе есть.
Что делал:
1. Проверил искру. С каждого ВВ провода, с ВВ провода катушки. Во всех случаях хорошая искра. Отключал ДПКВ - искры нет.
2. Поменял ДПКВ на БОШ от Волги, ситуация не изменилась.
3. Замерял давление в топливной рампе. Когда кручу стартером манометр показывал 2.5-3 атм. Замерял через ниппель на рампе.
4. Пробовал запустить ДВС отключив РХХ, ДПДЗ и ДМРВ - результата нет.
5. Проверил и зачистил провода массы под капотом (что на нашел). Все провода сосредоточены в районе кл. крышки, впускного коллектора и дросселя. Так же зачистил массу под блоком управления (тот что в салоне).
6. Проверил реле в салоне, все работают.
7. Вскрыл реле под капотом, которое висит справа где АКБ. С ним все хорошо, похоже что оно свежее. Но при попытке запустить ДВС реле ни как не включается в работу.
8. Снимал форсунки, визуально ОК.
9. Не обнаружил "-" на форсунках. Когда проверял обычным бытовым мультиметром они все прозванивались как замкнутые (возможно не правильно прозванивал, в электрике не силен :()
10. По самодиагностике: в разъеме 2 при однократном нажатии на кнопку выдает 1-1-1. При трех кратном нажатии на кнопку - быстро моргает. Через какое-то время слышен звук падающего шарика в РХХ, потом моргает несколько раз (4 раза, если память не изменяет), потом опять быстро моргает. И так по кругу. Если кто-то даст инструкцию к самодиагностике буду благодарен.
11. Замок зажигания... Я его не проверял, ибо крайнее положение на стартер не работает. Авто запускается с кнопки.
12. Контакты на ЭБУ и на разъеме ЭБУ визуально ОК. Было небного зеленого окисла на 4х нижних паниах разъема.
13. По проводке много колхоза, под капотом разобрал и переделал все найденные скрутки. Положительного результата нет.
14. Предохранители ОК.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, куда копать? Так же не нашел электрическую схему на свой ДВС(((.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 01:54:51 от Kakao »
740 1992г.в. B200G + M47
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Re: B200G не запускается
« Ответ #1 : 29 Апреля 2020, 12:02:26 »
Зачем столько лишних движений если все сводится к тому, что в случае отсутствия успешного пуска причины две:  - нечему гореть и нечем поджечь, в вашем случае гореть именно нечему т.к форсунки молчат. Можно сколько угодно менять дпкв, мозги, дмрв все это не влияет на впрыск топлива. Ищите где отвалилось управление от форсунок и почему они не открываются. Можете так же принудительно шприцом во время кручения стартером впрыснуть бенз во впуск через штуцер на дросселе, уверен машина подхватит и попыхтит пока не сгорит впрыснутый бензин
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
« Ответ #2 : 30 Апреля 2020, 20:52:53 »
Форсунки питаются постоянным плюсом, распределяемым с помощью реле под капотом, оно должно подавать плюс на форсунки когда включено зажигание. Минус управляющий на форсунки раздает мозг. Не работают форсунки-очень большая вероятность что не работает это реле
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2020, 20:58:20 от cheshire cat »
Kakao
« Ответ #3 : 01 Мая 2020, 21:33:46 »
Всем спасибо за ответы. Нашел проблему - потерялась масса на клемме реле, про которое сказал  cheshire cat + плохой контакт остальных проводов. Поджал клеммы, нашел отсутствующую массу в клемме и мотор запустился!!!
Само реле, судя по дате на корпусе, 2004 года. Внутри как новое.
Страница сгенерирована за 0.042 секунд. Запросов: 24.
