Автор Тема: Увеличение жесткости и высоты подвески  (Прочитано 19231 раз)
SaShok
  • В поиске сарая
Сабж. Как относительно недорого и из того что есть приподнять машину и добавить жесткости в поворотах. Часто езжу по дерьмовым дорогам, еще и прицеп таскать надо будет.
Что нашлось. Нашелся задний стаб от 740, на моей 940 его небыло. Подойдет ?
Задние пружины - народ говорил о хоккейных шайбах сверху в качестве проставки. Но на драйве вычитал что туда ставится подушка двигателя толи от нивы толи от чего то такого. Как лучше поступить ?
Передние пружины - как поджать или от чего поставить, может от дизельной вольвы например ? Еще хотелось бы газовые патроны в стойки, реально ли найти живые б/у ? Узел верхнего опорного подшипника - там обычно проблеммы какие либо бывают или он надежен ? И сайлентблок стаб-рычаг. Он у вольвы надежный и стоит ли что то там выдумывать ? На форде они постоянно рвались, пока от жигулей девятки не затолкал, еще и рулиться лучше стало.
Вообще небольшой бюджет на это все дело есть, но прям вкладываться и ставить все новое нет никакого желания. Сайлентблоки и резинки ясное дело все новое будет, вопрос опять же что лучше по производителям и стоит ли от чего то подобрать лучше, чем сток.
Практикующий некромант
Madmax
  • Реноводъ
Re: Увеличение жесткости и высоты подвески
« Ответ #1 : 06 Декабря 2016, 09:20:34 »
имхо - полиуретан везде. Недорого делать - это придется постоянно лазить в машину, исправляя малобюджетность. Мне от предыдущего владельца достался мод в задней подвеске с моторными подушками от нивы между кузовом и пружинами.
теперь реновод. Kangoo2, "11
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #2 : 06 Декабря 2016, 09:33:58 »
На сколько подушки поднимают зад ?  Новые пружины с экзиста качеством весьма сомнительны например. Б/у лучше подобрать будет.
Цель не сколько денег не потратить, сколько сильно не заморачиваться.
Передние пружины дизель и бенз разные ? А задние для сараев ? Седан и сарай точно разные сзади, но у меня уже сарай..
В гугле случайно нашел фотку и описание, чел воткнул пружины от 960 95 года с 3.0 рядником. Подошли болт он, и как раз морда поднялась. Пружины 960 все одинаковые или нет ? Вот такие и думаю поискать
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 10:08:54 от SaShok »
« Ответ #3 : 06 Декабря 2016, 10:37:38 »
960 килограмм на 300 тяжелее чем 940 (по книжкам, масса соответственно 1600 с чем-то и 1340 кг), поэтому пружины суровее.
По части передней подвески, если я не ошибаюсь, дорестайловая 960 одинаковая с 940. У рестайла несколько иная, но пружины должны подходить.
С задними, конечно, пролет, потому что у 960 их либо нет вообще, либо мааленькие такие (у дореста).
Конечно, при установке на 940 задних пружин с сарая жопа поднимается, но у тебя и так сарай. Либо надо смотреть какие-нибудь усиленные, либо подбирать, либо шайбы (все в ущерб или комфорту, или управляемости).
Как маловероятный вариант - искать задние пружины от броневика. Я как-то видел снизу броневик 960 лонг, у него был мост (хотя это, может, и свап). Спроси у Сени, вдруг че попилили и валяется.
Либо, может быть, можно заказать (по каталогу?), но будет дорого, я думаю.
PS:
посмотрел в elcats, 960, 1992й год, сарайная подвеска с мостом.
Там есть 4 варианта пружин, самые толстые - 12,1 мм. №6819405 (marked H). Оригинал 4-5к за штуку, как заменитель выскакивают лесйофорш за 2,5к и трискан за 3к, только что там с жесткостью я совсем не знаю.
Смерь свои, что ли, в толщину. Только там градации очень маленькие - вторая по жырности (на счет жесткости только предполагаю) пружина толщиной 11,9. Не знаю, можно ли с возрастом и грязью ее точно измерить.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 10:56:23 от plugandpray »
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 10:56:56 »
Ну для начала тогда думаю спереди выбрать из донорства самые лучшие стоковые патроны в стойки и поставить 960 пружины, а сзади подушки от нивы и стаб от 740, чтобы не качало. Приятель себе на 740 сарай поставил вместо сток амортов нивоматы, а пружины не менял. Получилось шикарно, но пока нивоматов за дешево на горизонте не проплывало, да и заменить аморт дело быстрое.
По сайлентблокам вопрос - спереди сайленты стаб-рычаг, как они на вольво в плане крепкости ? На фордах постоянно рвались и колесо ходило ходуном, пока я туда с матом не затолкал сайлентблоки с крабов от девятки. И проблемма ушла. Что с вольвой делать, полиуретан искать или тоже есть колхозное решение, либо они там и в стоке живучие, если взять подороже ? Пробеги  будут большие, лазить раз в месяц в яму не хочу.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 11:28:33 »
Мне не с чем сравнить, т.к 245 одна "на раёне". Я возил 10 стандартных мешков штукатурки пару раз, просела. Но не сильно. Задние пружины обычные, Скантек (новые брал). На пустой машине усиленные - это будет телега телегой.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2016, 11:53:58 »
как не было ???  ai Во дела.
По теме
 1) сдвоенный задний и передний стаб
 2) полиуретан
 3) распорки на перед --- с низу (обязательно, от турбо версии) и желательно с верху
 4) пружины --- дизельные спереди (подпилить если высоко будет, я пилил) и сзади двушечные усиленные именно от сарая (шайбы полное барахло ибо с временем рассыпаются и проминаются)
 5) амортизаторы газомасленные минимум, или В6 от бильштайн - для меня мега жестко оказалось (зубодробилка)
nemeckiy
« Ответ #7 : 06 Декабря 2016, 12:13:52 »
 Поставил себе вчера на задок пневмобаллоны. Более чем доволен. Правда скорее всего нужно спустить, вдули 2бар поднялась минимум сантиметров на десять. Думаю много, можно и подспустить до 1.5-1.8. Брал усилинные, 88х195 раскачиваются до 130х220 максимальное давление 2.2бар. Как видно баллон (63кг пустой) вместо бензобака + ещё один в багажнике + килограмм двадцать на задутых два баллона итого выходит 150кг. А если положить груз в багажник да на зад сядет человека три по 80кг?.. Для меня это вышло отличным решением ))
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2016, 12:35:22 от nemeckiy »
« Ответ #8 : 06 Декабря 2016, 12:41:38 »
По теме
 2) полиуретан
Бывают совсем бомж эдишн и без них вроде.
По факту не известно что у автора со стоком, у меня после того как я на машине тягал по 600 кг в салоне, тачка теперь проседает даже если просто двоих посадить, так что тут вопрос еще усталости того что стоит в машине.
Ну вообще к тому что ты нкаписал добавить нечего, проставки шайбы и распорки витков это действительно полная чушь
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
« Ответ #9 : 06 Декабря 2016, 12:43:55 »
Я нашим "инженерам" не перестаю удивятся   bm
Люди на пневмах трение подушек с манжетами всеми способами решить пытаются, но у вас судя по всему подушки из неземных материалов  bj
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #10 : 06 Декабря 2016, 12:50:15 »
Вот так, стаба небыло сзади ни на сарае, ни на 940 седане пошедшем на донорство. А на 740, что взяли нищебродному приятелю он был, откуда тут же был снят.
У меня задача не сколько тяжести возить, сколько увеличить дорожный просвет для езды по говнам и сугробам. Плюс резину жирную гребучую затолкать. Сарай делается для рабочих поездок и выездов на покатушки с кроссачем в прицепе, на джип нормальный у меня денег нет. А вольва есть. Да и прям в кашу никто лезть не собирается на ней
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #11 : 06 Декабря 2016, 13:02:29 »
Усиленные пружины от 245, как Серега уже сказал.
Единственный минус - жопу носить будет больше, чем со стоковыми.
Кросс для девочек, эндуро - для настоящих мужыков.
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #12 : 06 Декабря 2016, 13:08:26 »
Ну уменя сузука rmx в процессе подьема, а пока ямаха ттр-ка.
nemeckiy
« Ответ #13 : 06 Декабря 2016, 13:15:43 »
ХА ХА ХА   пишЫ исчЁ  Ты случайно на револьвере не зареген укропском?..
Ресурс 50тык как заявил продавец. Если это действительно так то можно и через каждые 50к их менять за копейки и не заморачиваться.
« Ответ #14 : 06 Декабря 2016, 13:24:23 »
Не знаю о чем вы, но в любом случае сочувствую  bm
Напомнило
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Страница сгенерирована за 0.038 секунд. Запросов: 21.
