Ремонт, обслуживание, тюнинг => Трансмиссия => Тема начата: 1ogines от 16 Февраля 2018, 13:10:01
У меня 240 дизельная, соответственно и мост такой же, вроде как даже с блокировкой.
Сейчас стоит мотор в200f, и коробка м47 (не знаю от дизеля или от бензина). При езде получается по спидометру врет ровно на 10км/ч, в большую сторону, ну то есть на спидометре 110, по факту 100км/ч, на маленьких скоростях так же.
Какой мост ставили на дизельную 240, какая блокировка там, как обслужить, починить (схватывает после 2-3 секунд пробуксовки только).И самое главное какое предаточное число там может быть? Хочу поставить поменьше, что бы разгон был медленнее но максимальная скорость более. Какой мост искать, или если можно как-то поменять какие-нибудь шестеренки в мосту, что бы предаточное чило меньше стало, ну как в коробасе))
Кстати про коробас тоже вопрос, разнятся ли в них предаточные числа и как можно и где узнать какое стоит сейчас?
Дизельные мосты были 3,15 и 3,31. Штука вкусная. Тоже бы себе такой же поставил.
Как уже писал, измерь скорость по GPS. С мостом 3,54 и родным размером резины (у меня стоит R15 185/65) 2000 об/мин = 80 км/ч
Блокировка может изношена,или масло не то залито.Скорее изношена,хорошо что вообще схватывает,в таком то возрасте.
Так у меня такой "вкусный" мост и получается, тачка дизельная была, а потом переделали на 200ф, а мост не меняли. То есть получается у меня либо 3.15 либо 3.31? и как я понимаю меньше уже не будет? Тип это самые скоростные мосты? А по скорости я замерить не могу, точнее скорость то я 80 могу по GPS отловить, да и по спидометру у меня будет ровно 90, а обороты то какие? У меня нет же тахометра, был, бы, я не спрашивал бы)) Кстати а там на мосту табличка же должна быть с номером, там по этому номеру как-то можно определить какое предаточное число стоит?
Я понял, ну то есть если масло поменять это не поможет...?
Нихрена там вкусного,обычный 3,73 если не стоял автомат . Мост такой же как на бензинках,ничем не отличается.
Надо слить масло,снять крышку и почитать что на главной паре написано,заодно ясно станет есть блок или нет.
Дизель и так не ракета,куда там ставить ещё длиннее? Норма 100-110км/ч,всё что выше уже чувствуется как насилие над авто.
П.С. Блин,там же уже бензин стоит,так что разгон может отличаться.
Нихрена там вкусного,обычный 3,73 если не стоял автомат. Мост такой же как на бензинках,ничем не отличается.
Надо слить масло,снять крышку и почитать что на главной паре написано.
Ясненько спасибо, а без снятия крышки никак не посмотреть, правильно? Кстати масло какое туда заливать потом?
Без снятия сложно увидеть венец главной пары,там выбито соотношение шестерён.
По маслу,хоть Тад-17(но его нормального нет) так что его аналоги. Если там обычный мост! Для блока идёт своё масло.
Ок спасибо, поеду менять масло тогда гляну)) А вообще если что, сложно найти мост с 3,15 или какие там самые маленькие?
ну если учитывать что 3.15 ставился только в одном лохматом году то наверное да bk
блока там LSD если стоит
соответственно масло должно быть под неё
(https://www.castrol.com/content/castrol-country/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140/jcr:content/article_dropzone/image.img.full.high.jpg/1392809554750.jpg)
ну если таблички уже нет на которой передаточное написано
можно по номеру
или подсчетом оборотов кардана если крутить колесо ;)
например мост 3.54
1 оборот колеса это 3.54 оборота кардана
чтобы проще было считать можно умножить на 10
10 оборотов колеса 33об кардана 3.31
35об -3.54
37об -3.73 и тд
Во, спасибо! Попробую таким методом. А точно лсд стоит? У меня на 960 стояла лсд и она работала по принципу медленно жмешь газ одно колесо крутится, чем больше газу тем сильнее зажимается лсд и оба колеса крутятся. А тут принцип немного другой, вот на льду пробовал, газ жмешь, одно колесо крутится, при чем не важно сильно жмешь или медленно, проходит 2-3 секунды, щелк и второе резко начинает крутиться.
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_LSD/diff_lsd_volvo_dana.htm
Зато у дизеля крутящий момент ломовой, а рабочие обороты пониже бензинового моторчика. Поэтому длинный мост в самый раз на дизельную машину.
на 7-9 стоит не ЛСД а Итон Г80 эторазные вещи а на двойки как раз шла лсд
Нифига он не ломовой, такой же, даже ниже, просто начинается гораздо раньше.
Полка крутящего момента,когда дизель нормально едет,это от 2 до 3-х тысяч оборотов,как у обычной бензинки.
Крутящий 140Нм,например у ваз 2121 при тех же 82л.с. и том же диапазоне оборотов выходит 116Нм. Так что да крутящий выше и в принципе тяга от самых низов-трогаешься на первой,как на автомате-тянет сразу,но при нагрузках этот мотор тоже надо подкручивать в рабочем диапазоне иначе тяги не хватает.
Так у ВАЗа и объем двигателя меньше. Крутящий момент напрямую зависит от объема двигателя, при равных объемах у дизеля крутящий момент меньше, но начинается он раньше.
на 940 да г80, обычный блок который работает до 30-40км/ч, а на 960 b204ft стоит ЛСД это инфа сто процентная))
А вот про 240 не знал)) Теперь буду знать, а вообще как-то можно понять она стоит там или нет? Прост непонятно как-то то работает, то втыкается и оба крутятся, то одно крутится, в общем непонятно) Может там надписи есть какие-то по которым можно определить? Или визуально отличается как-то?
на 960 так же стоит G80 у товарища такая, узнать просто снять крышку с дифа и посмотреть
Ну это понятное дело, я имел ввиду если не залазить туда))
П.С На 960 92 года с моторов 204фт - 100% стоит ЛСД с завода! На остальных не знаю какие стоят))
Ты его вскрывал? LSD шли только как опция и только для мостов. Они КОНЧИЛИСЬ в 88. Далее - G80. На мультилинке - только G80
Там уже нового образца какой-то был, это в сервисе вскрывали когда мало меняли. Лично не видел. Да я и не отличу г80 от лсд. Но по принципу действия, я катался на 940 с г80, там суть такая что колесо одно прокручивается, потом щелчок и резко второе начинает крутиться, а с лсд по другому, по сути это просто повышенного трения блока, то есть когда одно колесо прокручивается, второе плавно начинает тоже крутится без щелчков, и практически сразу, и чем больше скорость прокручивания одного колеса тем сильнее крутится второе. То есть на г80 если одно колесо будет крутиться со скоростью хоть 5км/ч хоть 30км/ч, блока сработает все равно, а на лсд нет, там если будет скорость вращения 5км/ч то фрикционы не сожмуться и не заблокируют второе. Вот собственно так у меня и было, так что я все же верю механикам из сервиса, да и с ребятами с этого форума тоже обсуждали, не помню с кем точно, на встрече, тоже говорили что на первый мультилинк ставили лсд именно на мотор 204фт, на остальные нет))
не чего не кончилось в 88, вот именно что lsd блока шла как опция и таковой являлась до 94 года 100001% А вот что касается 700 серии, на 700ках также шла блокировка lsd по крайней мере на дорестайловых, на 200серии в последние пару лет так же мог ставится g80.......юные натуралисты блин)))) что касается машин с 204ft/gt мотором то это вообще отдельная песня и там вполне могло быть всё что угодно--вообще эти машины первых лет очень интересные по комплектации бывают, парадоксальные даже я сказал бы.
Про итальянские 204 ые - да, много чего там было от чего люди на встречах мягко говоря офигевали))
200 серия когда закончилась то? если у меня 87 год, то там лсд или г80? Потому что из-за того что она очень плохо работает, сложно определить по принципу работы что это)) А может это вообще так случайно совпадает что второе колесо крутится и нет там блоки))
на 960 стоит мультилинк там не может быть лсд
Погугли, инфа точная, именно с этим мотором она комплектовалась лсд как доп опцией с завода. Вот у меня такая и была.
Сам можешь погуглить лсд ставилась только в мост в 960 мост был только в сарае а в седане мультилинк )
в 87 только лсд на двушке, g80 на двушках ставилась только в 92-93 году, но из за дороговизны этой штуки особого распространения не получила,да собственно и lsd не на много чаще встречается так то,и не на много дешевле, при стоймости машины на тот момент в 16000$ доплачивать ещё 1000$ большинство не особо то и хотело........
перед тем как гуглить, вопрос?! 1ogines ты понимаешь вообще разницу между lsd блокировкой? и блокировкой g80? в твою бытность вообще крышку картера снимали с диффа? ты видел сам механизм воочию?
Выше писал, что снимали, я лично не видел. лсд - коэф повышенного трения, г80 - блокировка.
Так вот еще раз, на первый мультилинк, на 960 92 года, с мотором 204, была именно ЛСД! Я уже гуглил и знаю это на 100 процентов. На остальных не знаю. еще раз говорю что этот мотор очень редкий и там было очень много ништяков необычных для 960 этих годов не с мотором 204...
у товарища такая машина с 204 нет там лсд там G80 да и в продаже пара таких висит
Ну не знаю, может у меня была с "доп опцией".
