Автор Тема: Вопросы по 240.  (Прочитано 155632 раз)
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #390 : 31 Января 2017, 00:17:45 »
Кстати да ее при установке надо наверх к голове поджимать и только потом затягивать
=100500 в этом думаю вся причина. Выше расписывал как поддомкрачивал свою помпу при установке. Кто монтировкой справляется, но у меня так и не вышло с ней совладать. А вот домкратом отлично поджалась )) прям с мотором вместе и кузов начал приподыматься ))
Шофёр чемодана
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #391 : 31 Января 2017, 10:25:31 »
к голове-то помпу прижали?
Итак, помпу менял я. Помпу к голове прижали, надавив снизу, чтобы совместились отверстия. Все болты вошли хорошо. Помпу жали вверх монтировкой, т. е. поджали как следует (рычаг был хороший, запас по усилию большой).
Болты все затянуты сильно (боялся сломать, иначе бы сильнее тянул).
Антифриз сочится с вертикальной плоскости (т. е. плоскость касания помпы и мотора).
Старую прокладку перед установкой новой попмы удалил, отвёрткой остатки старой прокладки убрал. Плоскость блока была ровная.
Патрубки зрительно целые.
Может, конечно, надо было ещё сильнее ужимать помпу и затягивать болты, но боялся сломать на не своей машине, поэтому слишком уж усердствовать не стал.
Старая помпа открутилась легко (я затягивал новую помпу посильнее даже).
Что там может быть - уже даже и не знаю :(
Может, и правда надо было поджимать помпу вверх сильнее.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Madmax
  • Реноводъ
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #392 : 31 Января 2017, 10:32:43 »
Ты не написал про новую прокладку - только про удаление старой. Плоскость новой помпы проверил? А вдруг она кривая?
Никто не запрещает посадить прокладку к блоку через аккуратный слой герметика.
У каждого соединения есть момент затяжки, так что с динамометрическим ключом надо дружить, сразу отпадет вопрос "сильно или нет закрутил".
Очень желательно верхнее кольцо под ГБЦ брать новое вне зависимости от состояния старого.
теперь реновод. Kangoo2, "11
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #393 : 31 Января 2017, 10:40:45 »
Прокладку мазать герметиком тонким слоем обязательно, плоскость прочистить и обезжирить, прикручивать в четыре руки, один доусеру жмет вверх монтажкой/монировкой или как писали выше домкратом можно(имхо совсем изврат) и только потом протягивать.
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Шофёр чемодана
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #394 : 31 Января 2017, 11:45:46 »
Новая прокладка, разумеется, была установлена. Куда ж без неё. Про герметик подумалось только потом, потому что когда на 740 меняли помпу мне, никакого герметика не было, всё встало нормально.
Колечко в верхней части помпы, разумеется, новое.
Плоскость помпы внешне ровная (помпа SKF), но досконально линейкой никто не проверял.
Динамометрический ключ - это классно, но под рукой не было. Затягивалось даже посильнее, чем было изначально затянуто.
Возможно просто надо было посильнее поджать помпу :)
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Дева
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #395 : 02 Февраля 2017, 10:28:00 »
Теперь я понимаю, отчего тут у всех по несколько машин .  bw
Пока одна торчит в ремонте, можно ездить на другой  bf
Мне мою пока так и не отдали.....и что с ней неизвестно :(
dgon1961
  • мы вместе. Евгений volvo 240 kombi B 230 F 1990
  • мы вместе
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #396 : 03 Февраля 2017, 17:39:03 »
здравствуй Танюша .кому ты уже успела всучить свою ласточку
8 916 841 39 07
Дева
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #397 : 03 Февраля 2017, 18:27:06 »
Привет Жень.  Вчера сын поехал, забрал на тросе, и со своим другом сами починили)))
Уже езжу.
А было там- плохо счищена старая прокладка, вот и все. Почистили, намазали герметиком, и вуаля. bp
Мне страшно повезло - друг у сына оказался бывшим Вольвистом)))
dgon1961
  • мы вместе
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #398 : 03 Февраля 2017, 22:44:48 »
хорошо . удачи на дорогах и в жизни . всегда улыбайся .  :)
8 916 841 39 07
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #399 : 03 Февраля 2017, 23:29:27 »
Вопрос,есть подозрение что на дизеле крякнул радиатор, разморозился, пока ещё не лазил не смотрел что к чему, может и не радиатор.
вопрос, можно ли заменить полотно?
вот на первом фото медный радиатор старого образца от газели, вот и думаю можно махнуть на него боковинки другие, или нет? bv bw
на втором фото вольвовский
с высотой не понятки тоже пока, но насчитал на газелевском на 10 ламелей больше по высоте.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 23:32:01 от barracuda »
Armadil
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #400 : 04 Февраля 2017, 09:01:04 »
Если сам не медник - ищи конторы по ремонту радиаторов. Мне переделали радиатор для вакуумной печки на 940.
Out Of Volvo
dgon1961
  • мы вместе
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #401 : 04 Февраля 2017, 12:41:38 »
Игорь контора не гарантия . мне делали в одной из ведущих контор именно по ремонту радиаторов . и вот что получилось . я спросил когда можно снять хомуты ? мне ответили никогда не снимать . после чего всё оплатив и забрав радиатор так как никогда не ругаюсь . я поехал и купил новый .и туда я больше ни ногой
8 916 841 39 07
dgon1961
  • мы вместе
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #402 : 04 Февраля 2017, 12:45:33 »
я не стал им объяснять что острые стальные хомуты  очень быстро перережут  трубки . думаю они и сами это знают . просто в москве в любом автосервисе работают так . главное деньги . :(
8 916 841 39 07
Gendos
  • Hell engineer (ад-курорт)
  • Откуда: 56/74 Новотроицк Оренбургская обл./ Челябинск
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #403 : 04 Февраля 2017, 15:03:24 »
Жесть
Volvo 244 DL 76 "Vit hund"
Volvo 244 GL 80 "Зелёная"
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #404 : 04 Февраля 2017, 15:10:06 »
не контора н вариант, во первых,это не мой метод, во вторых есть ого попросить,хотя сварта там и не нужна, а облудить я и сам могу попробовать,руки вроде не кривые,и не такое делал. Просто вопрос в другом, реально это или нет,в силу каких то производственных моментов
Страница сгенерирована за 0.041 секунд. Запросов: 25.
