Добро Володя,завтра оценю.То,что при низких оборотах,при нажатии на газ постоянно пытался заглохнуть,а один раз заглох,это тоже из-за этих настроек могло быть?
Могло из-за них, т.к. частота клапана у тебя 0 стояла...это как бы "скорость" клапана...А может дело в смеси было, тут сложно сказать, в таких случаях надо логи записывать и их анализировать...
Исправь настройки клапана, потом крути форсунки по кругу, как на картинках. Выставил первые настройки, нажал Burn, потом на газ и смотри как мотор себя ведет, если вяло обороты набирает, то выставил вторые настройки, нажал на Burn потом на газ и снова смотри как ведет себя мотор на нажатие газа, там смысл в том чтобы найти момент когда форсунка будет прыскать на закрытый клапан. Но и смесь надо более-менее настроить на ХХ и около него...
