Volvo 940 GK, не крутится вентилятор охлаждения радиатора. Где то при 85 градусах отрывается термостат, и радиатор нагревается весь (в смысле снизу тоже, значит жидкость по нему течет активно), по идее, где то в промежутке от 90 до 100 (измерял пирометром чугунину рядом с датчиком температуры) должен включатся и вентилятор, но этого не происходит, даже при 112 градусах. Дальше экспериментировать не стал, ибо страшно
Почитал интернеты, пишут надо проверять релюшку что стоит под левой фарой за аккамулятором. Нашел релюшку (фото приложил), один провод подходящий к центральному разъему (тот который управляющий, с круглыми штырями) оторван. Да и второй в печальном состоянии. Припаял времянку, все равно не работает. Подал "-" на эти два управляющих разъема - реле гудит как зуммер, явно проблемное.
Ну и когда на силовые контакты идущие на вентилятор подаю "+" - вентилятор работает. На обоих скоростях.
Реле заказал, скоро приедет. Теперь вместо каталожного номера 1398845есть вольвовский же аналог 9442933.
Но разъем у меня расковеркан и перепаян, а хочется все сделать по человечески... таки никак не могу найти каталожный номер данного разъема. Кто нибудь знает какой он?
