Автор Тема: распродажа ненужностей  (Прочитано 5369 раз)
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827, 89166414997 вотсапь
« : 15 Декабря 2016, 01:59:12 »
други  bo br     готов устроить распродажу залежавшихся ненужностей
           все запчасти новые, отправка куда угодно, фото по запросу.
1. Панель задняя ( ремвставка) 940 Седан  оригинал 3526495.      1 шт.   1000
2. Деталь кузова 940 оригинал     3536034       2 шт. 300
3. Деталь кузова  940  оригинал  353 6054    2 шт.  300
4. Деталь кузова  940 оригинал 3536690    1 шт. 300
5. Молдинг оригинал 3534120.    1 шт 200
6. Кольца поршневые     На один поршень      8260001.     1 шт. 300
7.
8. Седло клапана оригинал 1266416.     4 шт        100р/ шт
9. Штуцер оригинал 271385   4 шт.  50р/шт
10. р/к стартера оригинал.  1363548 2 шт.  150р/шт
11. Р/к оригинал 273696.    2 шт.
12. Датчик   6848584      1 шт. 150
13.  Седла клапанов оригинал 1335718.    12 шт 100р/шт
14. Кольцо уплотнительное  оригинал 9443648.   1 шт. 50
15. Молдинг на бампер оригинал задний левый черный 240         ( Седан)   1372339.   2 шт        700 р/шт
16.  Стекло поворотника 240.   81-93 оригинал   6шт лев.    6.шт прав. 650р/шт
17. тяга рулевая 240 оригинал 14 мм. Для гидро рейки 8 шт      800р/шт
18.  Колпак колеса оригинал 1358923.     11 шт  650р/шт
19. Комплект колпаков r14 оригинал.  271475.      2 шт     2000р/шт
20.  молдинг оригинал  9154227.  1 шт.  200р/шт
21. Уплотнитель оригинал 9190113 1 шт       50
22.  Уплотнитель оригинал 6800835 1 шт      50
23. Молдинг оригинал  3534126  1 шт 300
24. Уплотнитель  оригинал 6848632    1 шт  100
25. Молдинг оригинал крышка багажника 240  серебристый  1246641      3 шт    500р/шт
26. Молдинг оригинал пер лев крыло серебристый 240.    1246627.  2 шт  500р/шт
27. Молдинг оригинал пер прав крыло серебристый 240 1246628. 1 шт   500
28. молдинг водительской двери 240 черный оригинал      1304569.   1 шт    500
29. молдинги задних крыльев 240 Седан оригинал правый и левый    1312403.   1312402   600р/шт
30. Молдинг заднего правого крыла оригинал Седан 240 серебристый  600р/шт
31. зеркало заднего вида правое 240   GP VO9484353      2 шт.  1400шт
32. плата заднего фонаря 940 седан оригинал 3534087   4 шт   50р/шт
33. кольца поршневые комплект на 1 поршень оригинал 271992      1шт.  300
34. поршень с кольцами и пальцем 271594    1 шт. 1000
35. ремень грм flennor  58129*31мм             4103v000     (3519196) 1шт   200
36. плата приборной панели 440      оригинал 3344166       1шт.  500
37. подшипник ступицы на оба колеса оптимал 240       891522  1шт   700
38. подшипник подвесной с муфтой  (на тонкий вал) 240  scan tech  51.3507  800
39.  болт корзины сцепления 2 7 9      959220     3 шт   30р/шт
40. клапан оригинал 419640     1шт. 400
41. поршень с пальцем оригинал 272058 1шт   1000
42. фильтр топливный mahle       kl79   1шт 200
43. амортизатор передний 240 GP     VO274235   2шт. 1600 два штуки
44. тяга рулевая 240  GP   VO1205659   1 шт 400
45. вкладыши   оригинал в пакете 2 шт       1359238   40
46. болты оригинал 949853    2 шт 30
47. сальник 959-042108  1 шт  подарок
48. сальник gufero  spopv42-58-8f   2 шт подарки
49. сальник 153103       ан2057r    1 шт. тоже
50. салйентблк  11т23-1-2      2 шт  еще
51. сальник gufero 822-32-7        1 шт.  опять
52. сальник тто0283   1шт  10
53 штуцер 9364510     1шт  50
54 р/к не полный оригинал рейка 271562  1шт   1000
55 р/к супорта 272882  оригинал 2шт  по 800
56 поршень с пальцем оригинал 271672       1шт
57 поршень с пальцем оригинал 272142        1шт
58 сальник musashi       t1078         90311-4701      1шт
59 подшипник ступицы skf  BAN-0011  1шт 300
60  подшипник ступицы  SKF BANB311443B       1шт   300
61 фонарь правый 940 седан  оригинал на крыло 3шт  1200шт
62 фонарь левый 940 седан оригинал на крыло 3шт  1200шт
62 молдинг крыла 940 оригинал 3534214      1шт     300
63 молдинг крыла 940 оригинал 3534215     1шт       300
64 крышка  воздушного фильтра оригинал 3547102       1шт    600
65 крышка воздушного фильтра оригинал 9141506         1шт     600
66 шланг кондиционера   j2064/j51     1шт      300
67 трубка кондиционера оригинал 3537406       1шт      700
68 оригинал стеклоподъемник механический 3528558           3шт    200р/шт
69  оригинал  стеклоподъемник механический 3528559           3шт   200р/шт
70 оригинал  стеклоподъемник механический 3528560            2шт    200р/шт
71 уплотнитель 1234385  оригинал 12шт. 30р/шт
72 трубка оригинал 3546300    1шт
73 пыльник рейки оригинал 240     271543    1шт  300
74 заглушка бампера оригинал 9126829    1шт  300
75 подрулевой переключатель 7-9 правый седан оригинал 1363015   1000
76 мотор дворника фары оригинал 740 правый 0390206776   1312976  2000
77 заглушка бампера оригинал 9126828      1шт   300
78  доп прибор градусник 740 оригинал 1324944     1шт  1200
79 ролик INA  F-212600.7      1шт   700
80 бегунок с отсечкой bosch    240      1234332     1шт  250
81 р/к рейки 271558 оригинал     6шт   400р/шт
82 втулка направляющая клапана 9135628    оригинал 8 шт-   по 100
83 подшипник 90393882   1шт   100
84  уплотнительное кольцо оригинал 271490       4 шт  30р/шт
85 клапан оригинал   на b20      419766    1шт    400р/шт
86 капот 760-S90 оригинал 1шт 7000
87 дверь пятая 7-9 оригинал 4000  пока в резерве
Запчасти и ремонт  вольво.
  Volvo - это болезнь!
kulibin_xbc
Re: распродажа ненужностей
« Ответ #1 : 15 Декабря 2016, 10:09:36 »
Поворотник оранжевый
Остальное не помню, но посмотрю
kulibin_xbc
« Ответ #2 : 15 Декабря 2016, 10:16:34 »
Ребята я уж не помню всего и будет добры пробивайте сами по номеркам
Детали кузова это от морды
ed242
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 12:35:16 »
нужно
17. тяга рулевая 240 оригинал 14 мм. Для гидро рейки - 2 шт
я в сп_б
куда бежать ?
VOLVO 240 Classic
VOLVO 240 Turbo 91/B230FT+/M47
VOLVO V90          97/B6304/AW30-43
VOLVO S90          98/B6304/AW30-43
« Ответ #4 : 18 Января 2017, 13:08:17 »
Вот эти позиции заберу точно
10.
12.
81
Вот только теперь время выбрать и докатить до тебя
kulibin_xbc
« Ответ #5 : 19 Января 2017, 01:30:27 »
Ну приезжай и забирай
Или шашлыки собразим например заодно !!!
Цепляй с собой рыбу с ревотиком и всех кто пожелает и деву со странником
Короче приезжайте ВСЕ и сразу
   Скучно что-то стало, мож под тянитесь и пообщаемся все вместе!!!!
   Welkom!!! az
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 01:42:55 от kulibin_xbc »
MobileKiller
  • Колхозник
« Ответ #6 : 20 Января 2017, 00:24:34 »
   Welkom!!! az
Ну чо, мало на алтушке встречу замутили-давайте теперь в Королеве)))
Maryatti
« Ответ #7 : 20 Января 2017, 09:19:30 »
Зимой, шашлыки - псих)
Volvo 240 GLE Сарай 92' . Volvo S60 II 12'
« Ответ #8 : 20 Января 2017, 09:54:09 »
   Welkom!!! az
Кулибин-пати  az , я за.
самый смак, дубак-огонь-мясо
kulibin_xbc
« Ответ #9 : 20 Января 2017, 10:11:08 »
Я привык мне сераравно
« Ответ #10 : 20 Января 2017, 19:30:50 »
   Welkom!!! az
Йохуууу !!! Давно пора)))   bq
« Ответ #11 : 20 Января 2017, 22:24:31 »
Я б тоже заехал... Алексей, у тебя поддон акпп на айсин71 есть? И реле электровентилятора? Точно с мясом приеду!
kulibin_xbc
« Ответ #12 : 21 Января 2017, 22:57:31 »
Приезжайте
Поддона нет, а вот реле наверное есть
Страница сгенерирована за 0.04 секунд. Запросов: 25.
