искра есть... этот момент отбрасываем.... после прокрутки двигателя свечи сухие... далее, насос качает ибо жужжит... откручивали магистрать бензин течет... далее, форсунки щёлкают (проверял с помощью самодиагностирующего устройства)... смотрел реле насоса за пепельницей - нормальное.. хотя причём ту оно насос ведь качает =) после выключения стартера насос ещё жужжит пару секунд... далее.. реле что на расширительном ставил с рабочего мотора (номера одинаковые релюшек), эффекта ноль... далее, датчик дпкв смотрел, да был перетёрт весь и вполне могли все три провода соединиться воедино создав замыкание, залатали провод, хорошо сделали, эффекта ноль, купил дпкв от волги поставил, эффекта ноль... машина даже не схватывает... стартер в пустую маслает... теперь вообще хз че делать... почему сраные форсунки не хотят пшыкать как надо?? =(
