Автор Тема: прогрев двигателя b21a volvo 244dl 77г.  (Прочитано 21168 раз)
Re: прогрев двигателя b21a volvo 244dl 77г.
« Ответ #15 : 03 Февраля 2010, 19:46:06 »
да живой термостат.сейчас потеплело,на стоянке прогревается до включения венилятора,если печка не работает. с печкой до включения вентилятора не догревается. температура на термостате снаружи 80градусов,но причем я поднастроил указатель температуры и бензина,теперь показывает правильно.стрелка в момент включения вентилятора находится немного выше нормала
« Ответ #16 : 05 Февраля 2010, 11:19:41 »
Нужна замена термостата , я 2-жды менял  превый раз поставил GP- заклинило причём под мембрану попадает клёпка на длинной ножки -китай второй раз поставил Wahler 400 р- качество полутьше температура открытия 92  есть ещё  87  но он на лето
стандартный это скорее 87град
у меня сейчас тоже стоит 92град - специально зимой ставил
но летом проявлялась склонность к перегреву
а для жаркого климата скорее 82град
номера по вахлеру - они и есть оригинал
4089.92D - 92 град
4089.87D - 87град
4089.82D - 82град
78'244 B21F/   80'244 B21A/   80'242 B21AT        КУПЛЮ !!!
« Ответ #17 : 28 Марта 2010, 21:33:48 »
По Драйву показывали мужика,у него самоделка-купе,как Ламборгини,движка  то-ли 3,2; то-ли 3,5 от бомбы.Радиатор стоит штатный от 940,чуете какой запас вложен bv
« Ответ #18 : 02 Апреля 2010, 17:32:08 »
ну воот...пришла весна, набухли почки, машина капризничает...картина изменилась крайне противоположным образом...и причем снова попой ко мне а мордой к лесу.... машина на гране перегрева...термостат работает, в радиаторы все идет...а вентилятор молотит безперебоя.полчаса стоял в пробке, полчаса вентилятор неумолк нинаминуту... причем на горячей машине как тока включается вентилятор, сразу довольно заметно падают обороты, вплоть до того что на передаче чуть не глохнет, а на нейтрале с 850 падает до 400-500...приходится подгазовывать...да еще и на таких малых оборотах почти не заряжает мой полудохлый генератор...под канец еще и загорелась лампа заряда...акум сел довольно сильно и генератор мой больше не захотел схватыватьсяи заряжать...что за чертовщина?????
« Ответ #19 : 02 Апреля 2010, 18:04:32 »
если бы у тебя было всё штатно и были бы такие проблемы болеменее было бы понятно
а у тебя там хрен разберёшь наворочено
надо всё вертать к изначальному состоянию :)
« Ответ #20 : 02 Апреля 2010, 18:07:41 »
ну надо значит искать живой радиатор на автомат...и муфту,вентилятор и кожух...или родной электровентилятор...за приемлимве деньги...У КОГО ЕСТЬ????
koc518
« Ответ #21 : 02 Апреля 2010, 19:45:29 »
Картонку не забыл вынуть? ap
volvo244DLs
  • VOLVO-это состояние души!!!
« Ответ #22 : 02 Апреля 2010, 19:53:29 »
    Я уже писал у меня есть радиатор. Отдам за предложенную Вами цену.
« Ответ #23 : 04 Апреля 2010, 10:31:59 »
Кот,поверь,(я уже со счету сбился ;D,какой раз пишу,)самый выход для тебя ,сделать полную ревизию,иначе  будет постоянное продолжение aq
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #24 : 04 Апреля 2010, 13:30:17 »
С учетом аварии и если еще и кузов гниловат, я бы думал о покупке 240 поживей. И мое мнение с 230 мотором. Думается ,дороговасто выйдет привести нынешнюю в нормальное состояние.
« Ответ #25 : 15 Мая 2010, 22:26:32 »
эхехех... правильно говорят лучшее враг хорошего.... почемуто чтоб не ремонтировалв последнее время...все становится только хуже чем было.... изза того что стоя в пробке включался электровентилятор, и уже больше не выключался до конца пробки( так он мне угробил сначала генератор, а потом и мой старенький акб), решил убрать его к чертям....поставить назад муфту, лопасти и кожух... приехал вгараж к 6 утра( так как в 10 на работу)снял к черту радиатор от девятки заодно, оставил тока свой радной, заодно помыл его, вполне нормальный вроде, жидкость из него рекой текет... кожух лопатки и муфту взял с синего универсала.... тут столкнулся с проблемой, помпы оказались разные, начал рыться в загажниках. нашел откудато еще одну муфту...она даж чудным образом встала ко мне...все собрал, завел, жду, 5 минут...10, 15... прогрелся до нормала и стоит себе....прыгал от счастья как зайац что хотел, то получил, машина на холостом не греется... еще немного покопался и в 10 поехал работать... и туут... еду и прям вижу как стрелка медленноно верно ползёть...и даж не думает останавливаться...пока не догрелась до красного, пришлось ехать на работу с печкой... можно сказать поменял шило на мыло... в итоге думаю в чем же дело.... грешу на ту самую невесть откуда всплывшую муфту.....самый главный вопрос. когда мухта нагревается, она должна жестко фиксироваться?? не проворачиваться? у меня что холодная, немного туго, но крутится, что нагретая, почти также.... или всеже причина кроется в чемто другом??
завтра с утра попробую четко зафиксировать лопасти чтоб непрокручивались и поеду в гараж также к 6 утра...если доеду нормально, то значить она....а вот если нет...придется снова сказать привет радиатору и вентилятору от девятки...
« Ответ #26 : 15 Мая 2010, 23:04:31 »
Поставь обычный вентилятор без всяких муфт,и увидишь,будет греться или нет.Если будет всё по прежнему,дело в двигле где-то.Если нет простого вентилятора,привяжи этот проволокой к шкиву,что-бы крутился вместе с мотором.
Negabarit
  • Volvo 240gl
« Ответ #27 : 15 Мая 2010, 23:10:09 »
Только не надо к девяточному возвращаться.
spoon
  • volvo 242
  • B230E
    • Вконтакте
« Ответ #28 : 15 Мая 2010, 23:39:34 »
Зачем проволкой, раскручиваешь муфту, вырезаешь по ее диаметру резинку из камеры, резинку между 2х половинок и скручиваешь её обратно.
Предидущий хозяин моей 242 пошел дальше, проломал зубилом в муфте 3 дырки и вставил туда кусочки шланга, идиот блин...
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
« Ответ #29 : 16 Мая 2010, 10:37:55 »
Я ставил планку, соединяющую 1 из 4х шпилек на помпе с болтиком на муфте, пришлось убрать один болт крепления крыльчатки к муфте и в освободившуюся резьбу с другой стороны (со стороны помпы) вкрутить болт М6. А муфта склрее всего нормальная, просто с убитым радиатором она не нагревается как надо и не включается, у меня такое было.
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, 940 93г.
Страница сгенерирована за 0.045 секунд. Запросов: 23.
