Автор Тема: радиатор печки 1307236 есть у кого?  (Прочитано 3527 раз)
ed242
Re: радиатор печки 1307236 есть у кого?
« Ответ #15 : 12 Июнь 2017, 10:16:06 »
отличаются,
может раньше и не отличались
соглашусь с True :'Ниссенс не работает. Увы. Если хочешь нормально сделать - отнеси в ремонт свой. Если его можно хорошо сделать, т.е. просто пропаять, а не гнилые трубки заваривать. Или ищи бу оригинал - с проверкой последующей в мастерской. Неоригинал нихрена не обогревает.'
проверил на 2-х авто (S90 и V90)
оригинальный - медный, чуть больше чем на 940 ( хотя влазит),
нииссенс не греет не хрена, был снят буквально через неделю, лежит в гараже
искал оригинал бу
А какая разница 780 или 940 к примеру по кондею, разве радиаторы отличаются. Кондейный радик он и в Африке кондейный. Валяется у меня пара не оригинальных ( ниссанс и хелла) , таки полное шайсе , как заглушка работает , про нагреть даже и намёка нет. Если надо могу заслать за символическую сумму
VOLVO 240 Classic
VOLVO 240 Turbo 91/B230FT+/M47
VOLVO V90          97/B6304/AW30-43
VOLVO S90          98/B6304/AW30-43
« Ответ #16 : 12 Июнь 2017, 11:57:21 »
Открываем вадис и смотрим, указанный автором номер идёт на все кондейные системы, 940 в том числе. Таки и гиде разница ?
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Melkiy
« Ответ #17 : 12 Июнь 2017, 16:39:36 »
кондейные 700/900
есть ли у кого такой оригинальный предмет, что бы померять глубину и ширину
потек, сука, на 780, купить оригинал уже не получается, из приличного nissens есть, но надо бы размеры на 100% знать
спасибо
2620 hella
Volvo99.ru
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #18 : 12 Июнь 2017, 16:45:24 »
+1 об чем и речь  az
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
ed242
« Ответ #19 : 12 Июнь 2017, 20:22:51 »
таки разница как между мокрым и тёплым :-)
обсуждали оригинальный и ниссенс
Евгений выразил мнение что ниссенс, который на 940 ( любой афтмаркетный продавец предложит его на 760(90-)/780/960/s90 ) не работает
я поддержал - был опыт на 3 авто ( 760, s90, v90)
тоже открыл вадис - не нашёл, что ниссеновский, который на 940, точняк подходит на 760 и т.д.
если б сравнить оригиналы на 780 и 940 - тогда можно что-то утверждать, но никто я так понял их в руках и не держал, не говоря о взаимной замене.
визуально оригинал ( 760/960/s90) и афтамаркетный на 940 отличаются
и разница в том , что афтамаркетный (не только ниссенс ) от 940 не рабоатает на 760/s90v90
а на 780 печка аналогичная
как работает оригинальный от 940 в 760/960/s90 не знаю, не пробовал,
кто пробовал - поелитесь
VOLVO 240 Classic
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #20 : 13 Июнь 2017, 00:20:34 »
оригинал онли, без компромиссов. если что - есть, но цена не гуманная для такой вещи - 8 тысяч. понимаю что дорого, комментировать не нужно, оставьте свое мнение о ценоформиромании при себе, пожалуйста.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
« Ответ #21 : 13 Июнь 2017, 06:09:21 »
Речь и вопрос автора был про взаимозаменяемость оригинала и ниссанса, ну и других аналогов, и она таки болтон (у меня и хелла и ниссанс и оригинал в наличии) крутил вертел встает уверенно, без молотка  ;D.
Таки и я о взаимозаменяемости, но причем тут эффективность ?
Уже давно известно что кроме медного оригинала больше ничего не работает как положено, увы испытал это на себе (почему и валяется целая куча каки в виде новой хеллы и БУ ниссанса)
Okswes
« Ответ #22 : 13 Июнь 2017, 07:35:09 »
Новый?
940 B230GK
YV1944841T1222891
Okswes
« Ответ #23 : 13 Июнь 2017, 07:37:59 »
Так вы каталоги откройте, номер на 780 и 940 идет один.
940 B230GK
YV1944841T1222891
« Ответ #24 : 13 Июнь 2017, 08:02:59 »
я вообще не втыкаю про что ты толкуешь  bn , что значит как работает  bu ????????? Если теплообменники одинаковые то и работают они одинаково, что тут не понятного и что тут надо пробовать
да он (тот афтамаркетный - слово та какое подобрал  ay, просто аналог или не оригинал вполне сошло бы  ;) , не суть) и на 940 не работает ничерта
Еще раз повторюсь ---- все аналоги оригинального теплообменника ничерта не греют
таки ты и не найдешь в оригинальном каталоге вообще ниссанс, этож оригинал каталог  ;)
и держал, и сравнивал, и даже с дуру ставил и ездил недельку
true
« Ответ #25 : 13 Июнь 2017, 12:53:57 »
 На все машины с ЕСС, начиная с 88 года, включая 940 - теплообменник одинаков. Возможно, неким образом можно по размерам впихнуть и от 940 с мех управлением, но у него должна быть как минимум конфигурация подводящих трубок иная. Радиатор пока встречается на скандинавских сайтах, стоит как и стоил оригинал раньше. Думаю, в Германии/США всплывают на аукционах пока. Но это за обычные деньги.
 Менять на любой неоригинал, как и говорилось выше - пустая затея. Ну, даром что течь прекратится. Хотя, для климата, где ниже 0 не опускается - нормально. Это практика многих людей, увы. И Ниссенс, и Хелла с пластиковыми бачками. Там либо нет перемычек потоков внутри, либо сопротивление потоку не для такой печки, а может и количество трубок/ребер не оптимальное. Лучше паять свой. У меня было несколько потекших, но я не ковырял их, просто выкидывал. Но текли они не по бачкам. Поскольку они были все чистые и без налипшей грязи, сложно предположить, что это гниль. Скорее трещины от усталости, либо трещины в пайке. Хотя, в районе трубок пайки вроде быть не должно... В общем, интересен опыт тех, кто разбирался с этим - почему они текут, все-таки?
true
« Ответ #27 : 13 Июнь 2017, 15:07:22 »
http://www.ebay.com/itm/Heater-Core-New-Volvo-940-740-960-S90-760-V90-780-745-1985-94734-/121955260552?fits=Make%3AVolvo%7CModel%3A960&hash=item1c65199888:g:x1oAAOSwmgJY2OB2&vxp=mtr
а этот норм?
На картинку не смотрим, она взята от оригинального радиатора. Этот алюминиевый. Визуально сделан вроде правильно - со стороны трубок бачек разделен. Но количество трубок не понятно, как и их расположение. Сделан из алюминия - повышенные требования к антифризу. Плюс не выяснено - как поведет себя алюминий в печке, может быть и более "холодным", чем медь.
кукарача
« Ответ #28 : 14 Июнь 2017, 07:47:09 »
согласен, в описании Core material: Aluminum  :(
пойду глаза мыть ;D
« Ответ #29 : 14 Июнь 2017, 19:39:04 »
Где-то уже писал,что если течь по наружным сторонам,завальцовки ленточных трубок,сами бачки к радиатору,то запаять можно.Долго,муторно,особенно если с пайкой на ВЫ  :),но можно.Особенности процесса-нужен какой-нибудь аквариум или ёмкость куда влезет радиатор,для проверки качественной,потому-что если останется микропора то в обычной бадье по примеру проверки камеры колеса вы ничего там не увидите,никаких пузыриков.Если прогнил внутри сот,то думаю что ему всё.Ещё,бачки припаяны каким-то хитрым припоем,который с обычным ПОСом очень :) плохо контактирует.Мне пришлось те места на бачке развальцовывать и потом как-будто заливать припоем  :)...
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 24.
