Автор Тема: Некоторые вопросы по 940...  (Прочитано 4995 раз)
Re: Некоторые вопросы по 940...
« Ответ #30 : 13 Июль 2017, 17:07:30 »
Ну а сегодня всё в норме...Чудеса...
Олег
« Ответ #31 : 13 Июль 2017, 18:51:35 »
Бывает такое, пару раз уже замечал. Проходит само  :)
'91 740 - куплена случайно.
'98 S90 - продана с сожалением.
'84 740 - гнилобан с мех.впрыском, продана с радостью.
'92 940 - обычная.
'91 945 - универсалы не моё...
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - в эксплуатации.
« Ответ #32 : 14 Июль 2017, 06:51:27 »
Точно  az
olegg
« Ответ #33 : 14 Июль 2017, 14:47:02 »
проходит, но не на долго....
Volvo 944 G 1995 М47
« Ответ #34 : 16 Июль 2017, 07:20:07 »
Ага,вчера повторилось  :)...(пусть живёт своей жизнью)
Re: Некоторые вопросы по 940...замок зажигания
« Ответ #35 : 03 Март 2018, 13:46:23 »
Столкнулся тут с проблеммой,после стоянки при попытке запустить мотор не поворачивается ключ зажигания...Т.е. он шевелится,значит не замёрз но не поворачивается в первое и далее положение.После трёх-пятиминутного стучания по рулевому колесу,дергания его влево-вправо и попыток повернуть ключ это наконец-то удаётся и зажигание включается...Вопрос:разбирается-ли сам замок,есть-ли доступ к сердцевине замка?
« Ответ #36 : 19 Июль 2018, 15:31:48 »
Прокатился сегодня на этой девятке ещё раз.Долго разгонялся до 160,дальше не захотел,устал  :)...Что в ней не так?
Сток реально едет вяло, но при 0.7 совсем другая машина, не говоря уж про 1.0
Volvo 940R 2.3 TURBO B230GT 0.9bar
« Ответ #37 : 19 Июль 2018, 16:31:53 »
это у тебя руль заблокировался, когда так происходит вставляешь ключ и дергаешь руль влево вправо
« Ответ #38 : 20 Июль 2018, 20:45:17 »
Немного накручено, едет действительно интереснее но не нравится именно качество разгона,какие-то подергивания присутствуют после 2500 примерно.Конечно всякий раз по разному но раздражает то что сарайка  разгоняется по сравнению с девяткой хоть и тяжелее(возраст) но ровной тягой...На что грешить  bwне знаю ,тахометр вроде в такие моменты не дергается...Попробую при случае выкинуть самодельный "регулятор" и выставить давление именно актуатором.
Именно так и делал :).А почему так на семерке-сарае нет?Вроде и машина свежее а такая херня...вместо того чтобы завести мотор колотишь по рулю aq...
« Ответ #39 : 21 Июль 2018, 19:51:10 »
там могли сорвать уже эту функцию силой а не умом )
« Ответ #40 : 21 Июль 2018, 21:00:04 »
Ты говоришь про блокировку руля при вытащенном ключе?
« Ответ #41 : 22 Июль 2018, 22:59:34 »
про нее
« Ответ #42 : 23 Июль 2018, 08:04:42 »
Надо будет глянуть,как на сарайке...
« Ответ #43 : 24 Июль 2018, 14:58:34 »
Как снять лючок бензобака?
« Последнее редактирование: 24 Июль 2018, 15:57:43 от Иваныч »
Dmitriy940
« Ответ #44 : 24 Июль 2018, 16:48:17 »
На пластиковом черном кронштейне есть четыре гвоздика(тоже пластиковых). Их надо вдавить во внутрь, в багажник, тока не забудь их там поймать. По аналогии такие же пистоны гвоздики стоят в бамперах.
Volvo 940 96' АППАРАТ
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 25.
