Автор Тема: Замена термостата на Д 24  (Прочитано 1331 раз)
Алексей
  • Москва
« : 14 Май 2017, 19:17:00 »
При прогреве через 3-4 минуты указатель температуры ОЖ в 5мм от красной зоны. Как ставить термостат  и куда лить ОЖ понял. А где купить температурный датчик и его номер?Может помпа?
Re: Замена термостата на Д 24
« Ответ #1 : 14 Май 2017, 21:21:43 »
Это не термостат,и скорее всего не датчик-если приборка старая,до рестайла 85-86 года то в приборке нет доп.схемы термокомпенсации,тогда там просто дохнет стабилизатор напряжения и вместо 10В на приборы приходит то что в сети 12,5-14В и прибор завышает показания. Если приборка "свежая" то может и плата дурить,там грядка из резисторов и вероятно могут быть выгоревшие. Амеры или ремонтируют или выкидывают плату и делают как на дорестайле. Плата я так понял нужна чтобы приборы работали плавно.
Алексей
  • Москва
« Ответ #2 : 15 Май 2017, 06:32:19 »
Так верхний патрубок уже чуток тёплый, а который к термостату подходит холодный.
« Ответ #3 : 15 Май 2017, 08:04:50 »
Верхний может быть(и должен быть при поездке,в норме) горячий,а нижний холодный. А приборка должна показывать середину при температуре жидкости от 50 до 90 градусов,шкала не линейная.
VIK
« Ответ #4 : 15 Май 2017, 15:17:44 »
  Датчики на Д24, ставились в три места. 1 в передней части головки блока под кронштейном генератора. 2 в средней части головки. 3 в шланге автомата пуска ниже ТНВД. Все 3 датчика разные да еще с разными характеристиками в зависимости от года выпуска автомобиля. У меня вышел из строя датчик в шланге, купил в 77волво новый, поставил а стрелка показометра при полностью прогретом двигателе в самом начале шкалы.
744  D24  ZF4HP22
« Ответ #5 : 15 Май 2017, 16:04:08 »
Володя у нас тут новая машина с Д24Т, так вот у нее 1 датчик как обычно под кронштейном генератора, а второй на патрубке который идет от головки на радиатор!
первый раз такое вижу и на схемах я такого не нашел...  что это может быть?
« Ответ #6 : 15 Май 2017, 17:12:59 »
Я так понял у ТСа вольво 240 с Д24,там два датчика-один впереди слева  на двигателе(на головке,только в отличии от 740-940 гена на 240 там не стоит),этот для приборки. Второй сзади двигателя на торце головки-этот для реле накала свечей,да они разные по характеристикам. Но у двоек болячка часто именно в приборке. Расположение датчиков не совсем такое как на 740-940-х. Данное относиться к авто 81-86 г(те что у меня были или есть),к выпущенным в 90-х не знаю.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 17:18:56 от Максим »
VIK
« Ответ #7 : 15 Май 2017, 17:18:27 »
    Рома один из этих датчиков является заглушкой скорее всего.
  Я лично впендюрил ВАЗовский датчик от классики в выходящий патрубок головки - вот тока показометр все никак не поставлю. br
    Если есть елекровеник или электромагнитная муфта вентилятора- то второй датчик для них.
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 17:24:56 от VIK »
744  D24  ZF4HP22
VIK
« Ответ #8 : 15 Май 2017, 17:28:47 »
В документах на сайте есть файл Каталог СканТех 2003г в нем есть странички про датчики, можно посмотреть номера.
744  D24  ZF4HP22
Алексей
  • Москва
« Ответ #9 : 15 Май 2017, 20:14:30 »
Спасибо.
Страница сгенерирована за 0.077 секунд. Запросов: 24.
