Автор Тема: 940 B230FB, сине - зелёная.  (Прочитано 8169 раз)
as91
Re: 940 B230FB, сине - зелёная.
« Ответ #105 : 27 Октябрь 2018, 22:33:14 »
На четвертом году жизни стал протухать Курский аккумулятор - видимо, пришло время. Но время у него пришло крайне не к месту, надо бы ещё чуток поездить  ;D
Поговорил со знающими людьми, покурил интернет и решил попробовать реанимировать батарейку. Полностью зарядил и замерил плотность - порядка 1,20. Очень мало, как мне сказали. Аккуратно вылил старый электролит (прозрачный) и залил новый; вошло чуть более двух литров. Дал отстояться несколько часов (рекомендация) и включил заряд на малом токе.
Что скажете, дядьки? Что-то путное выйдет?
заморачивался с этим. Прожег кислотой джинсы, куртку и рюкзак. не сказать что аккуму стало легче... Больше с аккумами не играюсь
Олег
« Ответ #106 : 28 Октябрь 2018, 09:15:20 »
В моем случае плотность поднялась до 1,27 и крутить стал как молодой. Сильно сомневаюсь, что это продлится долго, но эксперимента ради...
'91 740 - куплена случайно.
'98 S90 - продана с сожалением.
'84 740 - гнилобан с мех.впрыском, продана с радостью.
'92 940 - обычная.
'91 945 - универсалы не моё...
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - в эксплуатации.
Олег
« Ответ #107 : 29 Октябрь 2018, 09:37:52 »
Утром прикурили, а в магазине уже заряжается мой новый Tenax  ;D  Да, три года для Курского АКБ это много, реанимации не подлежит .
'92 940 - обычная.
Олег
« Ответ #108 : 14 Ноябрь 2018, 17:06:19 »
Передние тормозные шланги, тормозная трубка правая, сайлентблоки слева.
Главный тормозной надо перебирать...
'92 940 - обычная.
Олег
« Ответ #109 : 11 Январь 2019, 09:10:09 »
 Ремень генератора разлетелся на такие мелкие сопли, какие мне наблюдать ещё не приходилось. Гейтс, если не ошибаюсь, стоял, тысяч около пятидесяти проехал. Ведь несколько дней назад открывал капот - ни намёка на износ не было, никому верить нельзя  ;D
'92 940 - обычная.
Олег
« Ответ #110 : 10 Февраль 2019, 15:16:14 »
В багажнике очень долго валялся волговский датчик положения коленвала, и три дня назад я его поставил - исключительно ради эксперимента.
Хотел сразу подложить шайбу - волговский датчик чуть длиннее, но подходящую не нашёл, а магазин ехать поленился. Да, как выяснилось, и не нужна она - работает без вопросов, обороты поднимаются любые.
Хозяйке на заметку, что называется )
'92 940 - обычная.
« Ответ #111 : 10 Февраль 2019, 18:59:38 »
ay az
базовой
« Ответ #112 : 10 Февраль 2019, 19:55:37 »
какой именно поставил и он работает??  сложилось мнение, что от волги зачастую работает не корректно
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
Олег
« Ответ #113 : 11 Февраль 2019, 10:01:07 »
А шут его знает какой, в магазине спросил - дали. Сам черненький, а провод (длиннее оригинального) белый. Не припомню, чтобы на нем были какие-либо надписи, но я не всматривался.
Про некорректную работу и слышал, и в сети читал, но в моём случае всё хорошо.
'92 940 - обычная.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 24.
