Автор Тема: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.  (Прочитано 12560 раз)
Re: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.
« Ответ #90 : 25 Январь 2018, 18:44:26 »
Ну вот скоро и год(через 3 месяца)как юзаю ГБО.Мне нравится.
https://youtu.be/dPi1ZmSS1TY
Олег
« Ответ #91 : 25 Январь 2018, 19:08:15 »
А что там может не нравиться-то?  ;D
'91 740 - куплена случайно.
'98 S90 - продана с сожалением.
'84 740 - гнилобан с мех.впрыском, продана с радостью.
'92 940 - обычная.
'91 945 - универсалы не моё...
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - в эксплуатации.
« Ответ #92 : 25 Январь 2018, 19:26:32 »
Были переживания про хлопки.Как ни как мех.инжектор. br
Антон из Пскова
« Ответ #93 : 22 Март 2018, 19:51:37 »
На своей карбюраторной с двигателем b230a тоже ездил на газу. Редуктор сперва был турецки "atiker", но нормального холостого хода и нормального расхода с ним не было. Потом поставил "lovato" стало получше. А потом мне подогнали коллектор от двигателя b230k c родным двухкамерным карбюратором пирбург. Я его поставил. В ходе проверки, промывки и осмотра карбюратора обнаружился газовый смеситель установленный после дросельных заслонок, двухкамерный. Газ подает прямо во впускной коллектор, при этомподача газа регулируется специальными "краниками -дозаторами", связанными с приводами заслонок карбюратора первой и второй камеры. Сколько искал информацию по этой системе - так и не нашел ничего. Понятно только что это часть родного вольвовского гбо. Настроить вторую камеру так и не удалось. Но настроенная первая позволяла ездить не спеша в совсем пенсионерском стиле с совсем скромным расходом газа (что-то в пределах 10 литров), а также при наших зимах совсем не переходить на бензин. Пропали косяки с холостыми оборотами. Хотя, как оказалось потом, наверное холостые у меня плавали из-за вакуумной системы управляющей печкой-кондиционером, там был подсос воздуха.
Это я все к вопросу о старом буржуйском гбо описанном в начале темы. Бывают очень интересные вещи, после знакомства с которыми становится не совсем понятно, почему например газ в итоге стали подавать до дроселя, - ведь раньше подавали прямо в коллектор, регулировалось это чисто механически без участия редуктора и работало просто чудесно. Хотя запчастей к этому добру сейчас уже не найти
Volvo 740 B230F LH 2.4 м47 1990г.в.
Volvo 740 B230A m47 1986 г.в.
« Ответ #94 : 02 Февраль 2019, 21:08:36 »
Тут мне двигатель подогнали,так вот что я обнаружил на расходомере.Газовый смеситель.Не самопал.
Не могу понять как снять его с расхрдомера.Хочу попробывать себе поставить.
« Ответ #95 : 24 Февраль 2019, 14:58:42 »
Ну вот сегодня ход дошёл.Снял я всё таки газовый смеситель с приехавшего двигателя.В28Е тоже работал на ГБО.
Ларчик просто открывался.Молоток пришёлся к месту.Пару ударчиков и вот он.Смеситель просто насажен на расходомер.
Одно напрягает,вход для патрубка от редуктора,на 12 мм,а у меня на редукторе на 14 или даже 16 мм.
« Ответ #96 : 24 Февраль 2019, 15:02:31 »
Я хотел сказать,хватит ли производительности у этого смесителя?
« Ответ #97 : 24 Февраль 2019, 17:49:54 »
мне лично думается что хватит)
базовой
« Ответ #98 : 24 Февраль 2019, 17:52:20 »
конечно, ведь ты всегда можешь давлением редуктора компенсировать
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
« Ответ #99 : 24 Февраль 2019, 18:06:57 »
Спасибо.
Наверно на неделе попробую поставить и протестить.Фото установки,обещаю:-)
« Ответ #100 : 08 Март 2019, 12:37:23 »
Ну вот созрел.
Установил смеситель.Встал как будто там и стоял.Всё встало идеально.
Один минус,появился зазор между "черепашкой" воздуховода и впускного коллектора.
Подобрал проставки,притянул.Подсоеденил.
С смесителем после регулировок,на %30 хуже разгонятся автомобиль стал,по сравнению с шлангом в воздухан .И так как "черепашка" стала на 2-3 выше,упирается в шумоизоляцию капота .
« Ответ #101 : 09 Март 2019, 19:16:17 »
Сегодня заново перебрал систему.
Смеситель осадился на 10 мм.И капот закрылся нормально.Зазоры идеальны.
Ну и сама работа В 28Е на газе.
https://youtu.be/kzXblKe9sO8
« Ответ #102 : 09 Март 2019, 19:54:19 »
а переключение с газа на бензин по средствам чего осуществляется?
« Ответ #103 : 09 Март 2019, 20:10:55 »
О,это отдельная тема. ;D
У меня ГБО, 2 го поколения,но переключается автоматом по температуре.
У меня же 760-я с климат контролем ah
Как только при прогреве включается клима,происходит переключение на газ bo
« Ответ #104 : 14 Март 2019, 18:30:27 »
Тут в инете узнал о "газовом"карбюраторе BLOS от BRC.И даже нашёл через друга в Польше.Дорогой сцука ;D
Но посоветовался,почитал и отказался.Был бы у меня движка 4-ка инжекторная,без раздумий бы поставил.
Сейчас с газовым смесителем мотор мурлыкает как никогда.На ХХ выхлоп практически не пахнет.На оборотах при движении нет возможности понюхать ah
Завтра супруга по работе в область помчится,а это 80 км по трассе при 119-118 км/час и 30 по областному городу Это куча светофоров,камеры,пробки .
Вот и рассчитаю расход и сравню с тем,что при шланге в воздухан.Залито 20 литров газа .
Страница сгенерирована за 0.117 секунд. Запросов: 25.
