Автор Тема: М47 тарахтит  (Прочитано 3906 раз)
Madmax
  • Реноводъ
Re: М47 тарахтит
« Ответ #30 : 10 Январь 2017, 05:48:34 »
Есть мнение, что шестерни и синхр дохнет от недостатка масла ввиду конструктивной особенности коробки: не захотели конструировать целиком - залепили отдельный крышку-картер для 5 передачи.
теперь реновод. Kangoo2, "11
Re: М47 тарахтит
« Ответ #31 : 10 Январь 2017, 15:23:15 »
О кстате у моей коробки убитый в хлам синхронизатор 5-ой передачи как предидущие хозяева его стёрли почти в ноль непонятно т.к. Остальные в норме так что если надумаю перебирать то куплю его у тебя,но разбирать буду не раньше чем весной когда тепло будет и когда вторую машину на ход поставлю
Посмотрю как нибудь на предмет - есть там что живое.
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #32 : 11 Январь 2017, 17:45:10 »
Да к все таки у м46 5-я передача длиньше чем у м47?
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Re: М47 тарахтит
« Ответ #33 : 11 Январь 2017, 18:25:13 »
Длиннее, но не значительно. И по годам выпуска ещё есть небольшая разница.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 18:27:13 от Serega64 »
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #34 : 11 Январь 2017, 18:28:44 »
Точно,у меня ж тоже книга есть че т не додумался глянуть :)
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: М47 тарахтит
« Ответ #35 : 11 Январь 2017, 18:32:11 »
47 самая хлиплая) 45 уже крепче, а 46 на турбах стояла)
46ые есть разные. для турбо они могут и отличатся. 45 и 46 это одна  та же коробка. 47 это генерация 46ой просто 5 передача уже обычная.
а 47ые бензин и дизель вообще имеют разные потроха. bw но разница пока теоретическия.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 18:36:39 от barracuda »
Re: М47 тарахтит
« Ответ #36 : 11 Январь 2017, 18:37:46 »
Кстати очень хорошая книга, там всё подробно описано по ремонту КПП
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #37 : 11 Январь 2017, 19:13:28 »
В основном езжу с музыкой а щас как то прислушался и чувствуется нехилая вибрация по всей машине под нагрузкой при разгоне особенно выражено на 3,4,5 передаче по ощущением стала сильнее чем была,неужто помирает или мож масло куда делось   ai ;D надо глянуть
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Re: М47 тарахтит
« Ответ #38 : 11 Январь 2017, 20:34:15 »
Моё мнение: от 47 КПП не должно быть вибрации (если конечно хвостовик не болтается). Посмотри кардан, крестовины, подвесной с муфтой, хвостовик заднего моста.
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #39 : 11 Январь 2017, 20:44:54 »
До этого смотрел все норм , надо ещё глянуть
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Re: М47 тарахтит
« Ответ #40 : 11 Январь 2017, 21:12:10 »
Кстати, крестовины и подвесной не проверить на предмет закусывания, пока кардан не снимешь. Ещё может быть погнут сам кардан (у меня было)
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #41 : 11 Январь 2017, 21:25:18 »
До этого гул был гораздо меньше так что врят ли погнуто что то
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #42 : 19 Январь 2017, 16:58:11 »
Вообщем заехал сегодня на яму, обнаружил люфт вторичного вала,масло есть но стало серого цвета как с примесью металлической пыли :(
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Ivan42
Re: М47 тарахтит
« Ответ #43 : 19 Январь 2017, 17:07:51 »
https://www.drive2.ru/l/4798165/
теперь я на 100% уверен что это этот подшипник
240-85г.-D24-M47
S80-03г.-B5244S-M56
Re: М47 тарахтит
« Ответ #44 : 19 Январь 2017, 19:30:06 »
Если уже болтается вторичный вал,(т. е фланец к кардану), то:
1 - ослабла гайка фланца,
2 - разбило подшипник (за фланцем),
3 - корпус КПП - посадочное место подшипника.
Если первый вариант, то ещё есть смысл поковырять КПП. Если 2,3 вариант, то вероятнее всего с этой коробки ни чего хорошего не получится.
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 25.
