Автор Тема: Почему не заводимся в мороз...?  (Прочитано 6659 раз)
SaShok
  • В поиске сарая
Re: Почему не заводимся в мороз...?
« Ответ #60 : 11 Январь 2017, 11:24:42 »
На севере не быдлятина а как раз закон тайга. Если ты человек, то всегда помогут. А если быдляк - в бубен пропишут как минимуму, а то и убить могут. Условия там такие, и хотя не по закону, но правильно это.
Практикующий некромант
uncle_fedor
  • 940 универсал B230FB/M47 91г.
« Ответ #61 : 11 Январь 2017, 12:50:33 »
Я вот как раз про это и имел в виду.
Т.е. все понимают, зачем там нужны такие проводочки и рвать их спецом - вряд ли кто-то будет так делать - так как весьма вероятно что у тебя самого такой проводочек из окна торчит.
Ну а если несмотря на то, что в курсе зачем этот проводочек (а я так понимаю, там по умолчанию в курсе люди, зачем эти проводочки), все равно решил его оборвать - то и получи тогда.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 12:53:40 от uncle_fedor »
« Ответ #62 : 11 Январь 2017, 13:50:59 »
Ну вот,эмоции улеглись,аккумулятор получен,а морозов-то и нет  :)...Фоткать не буду,абсолютно такой-же как и у Сергея Wолеса,даже дата выпуска такая-же 40/16  :).Напряжение у него 12.6 v,надо подзарядить перед установкой?
« Ответ #63 : 11 Январь 2017, 18:17:34 »
ничего не надо делать, ставь и забудь об этой детали, будет пахать долго и верно  ay
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Алексей
  • Москва
« Ответ #64 : 11 Январь 2017, 19:41:37 »
Интересна цена на эту прелесть bv
« Ответ #65 : 11 Январь 2017, 20:33:31 »
А я вот не завелся нифига в -30 в выходные... что только не делал... свечи тупо заливает и все. Аккумятор теплый из дома был и пока дома был зарядил его... Даже пусковое не помогло дополнительно... И пушкой грели, одеялами укутывали капот и коллектор впускной тоже... Свечи три раза снимал - сырые все, хотя вспышки были и даже несколько раз заводилась на полсекунды-секунду... Не то форсунки грязные и ссут как не знаю кто, не то свечи йокнули при первой попытки запуска, не то бензин говенный полный бак залил (что вряд ли, но все же когда-то первый раз случается?), не то еще чего-то... Искра была, топливо тоже с ниппеля брызгало хорошо...
Эфир в той жопе купить не смог, очистителя тормозов тоже, все закрыто - даже свечей фиг новых... Предлагали оттащить в теплый бокс за 10км, но побоялся за коробку (хочу механику!)
Единственное до чего не додумался тогда - снять с датчика температуры клемму...
В общем досадно - Нива с первого раза завелась практически с полтычка, простояв трое суток на морозе, не снимая аккумулятор :)
« Последнее редактирование: 11 Январь 2017, 20:36:21 от Константин940 »
dredlock
  • no future... no fate...
  • не раб божий, а внук даждьбожий!
« Ответ #66 : 12 Январь 2017, 11:02:14 »
Ещё варежку и ДПКВ проверить не додумался)
  az
87`Volvo 745 шо, опять?(с)
06`Volvo s60 2.5T awd - 98`TLC90 - 95`Volvo 965 - 00`Volvo S80 - 85`Volvo 744 - 81`Volvo 244 bizon - 80`Volvo 245
Ездил и буду ездить на доисторических вёдрах с автоматом
Ferropont
« Ответ #67 : 12 Январь 2017, 11:48:24 »
Полная быдлятина там. Но душевные люди ;D. Помню, в Якутии от практически драки до душевного общения мы прошли с местными путь за 3 часа и расставались через неделю чуть не со слезами на глазах :))
« Ответ #68 : 13 Январь 2017, 10:00:18 »
Дежа-вю какая-то  :) az...
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #69 : 13 Январь 2017, 13:36:43 »
В таком раскладе обычно снимаешь свечи и провод с катушки, продуваешь мотор стартером. Ставишь новые свечи и заводишь с полпинка. Ну или можно старые горелкой нагреть, если выхода нет а уехать надо
VolvoUser
« Ответ #70 : 13 Январь 2017, 21:52:11 »
Что-то все про компрессию молчат. Стареют движки, вот и запускаются хуже.
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #71 : 14 Январь 2017, 02:18:09 »
Да вот пофигу совершенно, если хоть что то от колец осталось то заведется. Была у меня сиерра, пробег под миллион, масла жрала литр на тысячу. В любой мороз заводилась, прям пару раз провернет уа уа и тарахтит
« Ответ #72 : 14 Январь 2017, 13:36:36 »
Вот как раз о компрессии,из своего естественно опыта:когда я на своей первой машине убил поршневую,прокатившись 200 км.по грунтовке с порваной гофрой от фильтра на карб она жрала бензин (В19А)по городу 25л. :),масло не помню сколько,так я её заводил минут пять,летом,после чего с трудом она начинала работать.После переточки на 21 поршневую расход пришёл в норму,9/14,трасса/город,зимой,как уже говорил заводилась превосходно,но масло кушала примерно поллитрра на 100 км. ;D...Потом при разборе движка выяснилось что зазор в маслосъёмных кольцах 0.7мм.
Литр на тыщу вроде не совсем много  bw...  :)
 bv Компрессия важна не столько сама по себе,как скорость её нарастания.Если коленвал крутится медленно то смесь на мой взгляд просто не успевает сжиматься до нужного состояния  bv bw
« Последнее редактирование: 14 Январь 2017, 13:40:31 от Иваныч »
VolvoUser
« Ответ #73 : 15 Январь 2017, 15:43:06 »
Там вместо колец масло работало :-)
SaShok
  • В поиске сарая
« Ответ #74 : 17 Январь 2017, 04:25:21 »
Наливай в мотор лукоил, чтобы он не беспокоил ! Вообще с сиеррой был таки лайфак - батарейка на 100а/ч и стартерным током 950а от ягуара, ну уж что друзья подарили, то и поставил. Редукторным стартерам рвало редуктор, если мороз сильный, поставил прямой и забыл. Крутило не быстро но уверенно. Хотя заводилось всегда с пары прокрутов без вопросов
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 25.
