Автор Тема: Мой вагон 740 на ред блоке и большой турбине)  (Прочитано 16743 раз)
Re: Мой вагон 740 на ред блоке и большой турбине)
« Ответ #150 : 04 Декабрь 2018, 21:56:32 »
Фильтры на пластиковых стяжках чёт не убедительно как то...прикинь,ежели оторвутся...
« Ответ #151 : 05 Декабрь 2018, 08:04:36 »
пыльники на рулевой рейке не отрывает при том что они двигаются
« Ответ #152 : 05 Декабрь 2018, 08:16:40 »
я это понял как примерка по месту ибо трасса не собрана до конца, и видимо после фильтра будут знатными хомутами примотаны
madelk
« Ответ #153 : 05 Декабрь 2018, 09:37:32 »
Именно! На моторный стенд потом все везти и разбирать(
Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
постройка моего сарая
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=9363.0
или тут более подробно
https://www.drive2.ru/r/volvo/1297904/
« Ответ #154 : 05 Декабрь 2018, 23:12:59 »
Чёт пример тухлый.Пыльник одет на корпус с буртиком и стяжка удерживает его от сдвига с корпуса,если верёвочкой в этом месте завязать,ни хрена там не случится.Здесь же масса фильтров непосредственно действует на стяжки, + постоянная вибрация,по нашим дорогам.
madelk
« Ответ #155 : 06 Декабрь 2018, 23:06:53 »
не соглашусь ! сделан кронштейн для фильтров(под их форму)
хомуты просто прижимают фильтры в кронштейн и вибрации там быть не может(при условии хороших хомутов)
madelk
« Ответ #156 : 20 Декабрь 2018, 23:19:33 »
Сделали все тормоза, топливную, начали делать холодный впуск
VolvoUser
« Ответ #157 : 21 Декабрь 2018, 20:04:38 »
Я вот искренне не понимаю.
Проделать такой объём денежных работ и не помыть подкапотку, пока всё было доступно?
Почему?
« Ответ #158 : 21 Декабрь 2018, 20:55:12 »
Почему?
да потому что это все примерка, потом он все скинет и не только помоет, но и в цвет вгонит
Я это именно так понимаю
VolvoUser
« Ответ #159 : 22 Декабрь 2018, 09:36:19 »
Хорошо бы. Но трубки тормозные, проложены и согнуты по месту, вроде. Они явно не заводские. Опять снимать, гнуть?
madelk
« Ответ #160 : 22 Декабрь 2018, 12:21:46 »
Просто по морде много кузовни! Потом все снимем и покрасим подкапотку и днище! Снаружи будет старой)
« Ответ #161 : 22 Декабрь 2018, 15:43:06 »
Когда фильтр будет трястись при езде,его вес на что воздействовать будет?Наверное на хомут пластиковый.....К кронштейну фильтр чем крепится?Что то Вы ,дядя, того...
madelk
« Ответ #162 : 28 Декабрь 2018, 12:24:45 »
Сварили бачек омывателя
sunmeat
« Ответ #163 : 28 Декабрь 2018, 14:55:22 »
Сурово.)
245 '80
madelk
« Ответ #164 : 28 Декабрь 2018, 15:03:57 »
Ещё чутка фоток)
Начали подключать ЭУР, купили фитинги для двух топл. реек
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 25.
