Автор Тема: Моторчик печки заводится с толкача (940 кондей вакуум).  (Прочитано 1353 раз)
Шур
  • Двоечникам респект..
Начал глючить моторчик печки. Первый раз пару недель назад не включился сразу - запустился через минуту. Потом неделю назад через пару минут завёлся. Пару дней назад прокатался весь день - так и не заработал (хорошо на улице + был..).
Начал смотреть что к чему, снял бардачёк и открутил пластину с контактами и сопротивлением в корпусе печки, проверил напряжение, всё приходит. В образовавшемся отверстии от снятой пластины видна крыльчатка мотора, при включённом переключателе отвёрткой подтолкнул крыльчатку и мотор заработал.
Теперь если печка не запускается сама - "завожу" её таким же способом, а чтоб не крутить туда сюда пластину (в отверстие фигачит воздух) заклеиваю его скотчем по быстрому.
Вопросы:
1- чинится ли моторчик и что с ним может быть (стёрлись щётки?)
2- сколько стоит новый моторчик?
3- можно ли снять/поменять моторчик не снимая всю печку в сборе? Вроде снизу три болта есть, если их открутить - всё получится??..
потом 240/В23А/46 Бендер,
потом 740/В230К/AW71 КубИнка,
Вопросы:
Щетки, коллектор, подшипники. Вроде не слишком ремонтопригоден.
Не в курсе
Да. Только сначала надо снять мозги впрыска и их корзину (если конечно не дизель), мешают.
940 `96 B230FK M90
50 на 50, или щетки или коллектор...
щетки можно отремонтировать, коллектор вряд ли, хотя говорят есть конторы которые восстанавливают коллектора...
Что такое коллектор здесь?
примерно так
Шур
Спасибо за ответы, сегодня снимал моторчик, без проблем всё и быстро.
Разобрал двигатель, там надо развальцевать немного заднюю крышку. Оказалось прилично стёрлись щётки, ламели коллектора не сильно изношены. Разогнул пружинки и собрал всё обратно. Работает, и это не смотря на то, что при разборке от тисков лопнул один из магнитов внутри и пришлось вынуть довольно большой кусок магнита 1/3 от целого.
Буду менять всё равно моторчик, но если у кого есть внешний целый кусок моторчика за не дорого, купил бы под переборку, чтоб было в запас.
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 24.
