Автор Тема: проблема с печкой  (Прочитано 1227 раз)
losiash
проблема с печкой
« : 24 Октябрь 2016, 17:48:51 »
Господа подскажите с чего начать у меня 940 95 год безкондейная перестали переключаться режимы обдува т.е. дует все время из фронтальных дефлекторов при любом положении крутилки и очень слабо на лобовое а в ноги ни когда Подскажите пожалуйста с чего начать и куда копать делал на машине многое но в печку не лазил
Re: проблема с печкой
« Ответ #1 : 24 Октябрь 2016, 18:14:31 »
Управление вакуумное,так-что в первую очередь трубки пластиковые смотри,в салоне и в моторном отсеке(может с впускного коллектора слетела)...
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2016, 18:35:14 »
Два вопроса.
1- За бардачком печка белая или черная?
2 - на панели управления климатом есть кнопки?
940 `96 B230FK M90
losiash
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2016, 19:29:07 »
Кнопок нет она безкондейная а по поводу пневмотрубок полезу на выходные а при чем цвет печки если не секрет
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2016, 20:31:36 »
Не секрет. Наличие или отсутствие кондея не определяет однозначно принцип управления отопителем. Существовали и бескондейные печки с вакуумным управлением. Какое управление у печки можно сказать только по ее корпусу. У печек с механическим управлением корпус белый или светло серый. На такой можешь не искать вакуумные трубки, там тросики.
940 `96 B230FK M90
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2016, 20:33:02 »
Не путай с 960. На 940 может быть и чистая механика.
940 `96 B230FK M90
losiash
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2016, 07:49:38 »
Всем спасибо по результатам отпишусь
« Ответ #7 : 25 Октябрь 2016, 11:01:47 »
Не утверждаю,с 940 не знаком близко.Были в руках две,вот и решил что они все на пневме :)...
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 24.
