Автор Тема: Спортивный колхоз  (Прочитано 8301 раз)
Re: Спортивный колхоз
« Ответ #30 : 01 Февраль 2018, 20:10:01 »
Во мля!Эт на каких же Вы скоростях гоняете,что Вам эта стабилизация так важна?Прям интересно "на сколько" управляемость измениться.
« Ответ #31 : 01 Февраль 2018, 21:48:40 »
Та штуковина в задней подвеске которая стоит между лыж и которую называют стабилизатором - чушь полнейшая !!! Он не дает никакого эффекта (ну разве что ничтожный) когда ты едешь по более менее ровному асфальту и и кренишь кузов в поворотах, мост движется параллельно асфальту, а кузов заваливается, итог - сзади кузов ложится только на пружины.
    Вывод отсюда : надо колхозить назад стаб как впереди, вот тогда кузов будет стабилизироваться, а не болтаться как говно в проруби, и управляемость изменится ооочень сильно
Когда у тебя кузов кренится относительно моста, то лыжи, держащие мост, поворачиваются на разный угл, относительно другдруга, отсюда и стабилизирующий эффект стабилизатора
Вот именно, к стабилизации кузова он никакого отношения не имеет!!!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ну всмысле не имеет? Стабилизатор стремится повернуть обе лыжи в одно положение( на один угол) тем самым выровняв мост относительно кузова. Ну а вспомнив утверждение что мост катится по дороге всегда, то кузов доворачивается к мосту, пытаясь встать ровно, относительно дороги
Sava036
« Ответ #32 : 01 Февраль 2018, 22:20:36 »
Вы меня упорно не слышите! Просто если взять ровный участок дороги, разогнаться и начать раскачивать машину поворотами руля, то перед будет ловиться стабилизатором, а зад НЕТ, потому что спереди подвеска и кузов связаны стабом, а зад нет
Sava036
Спортивный колхоз
« Ответ #33 : 01 Февраль 2018, 22:26:31 »
Да скорость тут не причем!, просто приятно когда машина надежно стоит на дороге! Тут ведь речь зашла про улучшение управляемости, и одних амортов с пружинами не достаточно
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2018, 22:30:21 от Sava036 »
« Ответ #34 : 01 Февраль 2018, 23:16:50 »
Обсуждение зашло в тупик... Уверяю вас, что и зад будет ловиться аналогично, ибо задний стабилизатор также связан с кузовом, разве что через сайлентблоки продолных рычагов, а не напрямую к кузову. Жаль нет наглядного примера, на котором можно объяснить. Перекос кузова приводит к перекосу рычагов. Стабилизатор пытается выровнять рычаги, тем самым выравнивая кузов.
Sava036
« Ответ #35 : 02 Февраль 2018, 09:28:44 »
эти сайлентблоки слишком мягкие чтоб стаб через них держал кузов. Я говорю о том, что если б был стаб как спереди то машина стояла на дороге намного лучше
« Ответ #36 : 02 Февраль 2018, 14:06:29 »
Спор не о чем, если понару жесткую + жирный стаб + сайленты у лыж жесткие + реактивы нужные с переваркой площадки === на выходе получишь очень жесткую и четкую подвеску, как по рельсам.
 Я просто толстый стаб поставил и уже заметил разницу, а на второй сдвоенный стаб смастерил и так же жеще стало.
« Ответ #37 : 02 Февраль 2018, 14:08:11 »
И кстати очень большой эффект дает занижение и в скопе с выше указанными вообще зубодробилка
Sava036
« Ответ #38 : 02 Февраль 2018, 14:18:07 »
а комфорт?
у меня щас стоит полеуретан в панаре, в тягах с/б развернуты на 90 град. и в лыжах передн новый оригинал, аморты новые газовые и летом 17 колеса, да стало намного лучше, по сравнению со стоком, но жопа все равно болтается и очень жесткая.
Я как бы не навязываю, просто если б какой кулибин приспособил нормальный стаб как спереди назад, то не понадобится ставить газ и дорабатывать все с/б, и будет комфортно и не жестко!!! ay
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2018, 14:20:30 от Sava036 »
« Ответ #39 : 02 Февраль 2018, 17:01:57 »
Полумеры это все, вместо тяги Панара ставится параллелограмм Уатта http://finess.se/produkt/wattlank-volvo740940-kit-i-byggsats/
ну или 760/960 с мультиком там будет устойчивость с комфортом.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2018, 19:14:04 от Volvo945 »
« Ответ #40 : 02 Февраль 2018, 20:35:53 »
Отверните задний стаб и попробуйте поднять машину домкратом,а потом тоже самое со стабом и станет ясно влияет или нет(высота подъёма измениться ощутимо). Столкнулся с этим когда пришлось покататься на универсале без стаба,а потом с ним-на ходу в поворотах очень ощутимо.
Sava036
« Ответ #41 : 02 Февраль 2018, 21:41:42 »
Если чо, то высота подъёма ограничена ходом амортизатора
Страница сгенерирована за 0.103 секунд. Запросов: 24.
