Автор Тема: Спортивный колхоз  (Прочитано 5991 раз)
e1Pako
Спортивный колхоз
« : 21 Июль 2016, 16:39:34 »
Посмотрев цены на спорт подвеску, призадумался..)
Можно ли добиться такого же качества (хотя бы примерно) подвески , если поставить более жёсткие пружины например от универсала на зад и от вольво с v6 двигателем в стоке на перед, подрезать пружины на пару витков.. плюс купить самые жесткие аморты газовые (если знаете, то подскажите какие это из общей линейки стандартных амортов)... каким будет эффект? Может кто нибудь занимался такой порнографией?   :)
~ Volvo for Life ~
vlv 760 88 г.р. b230ET m46
Re: Спортивный колхоз
« Ответ #1 : 21 Июль 2016, 16:43:09 »
я знаю, что эффект от сарайных пружин сзади на 940 (при стоковых сахсовских амортизаторах) - дерьмовый ездовой комфорт.
не вижу смысла в замене пружин, вот аморта пожестче с родными пружинами, и распорку спереди было бы довольно прикольно.
лучше деньги потратить на замену всех резинок в подвеске, тогда, может быть, и шальные мысли отпадут.
при условии, что ты не собрался строить корч.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2016, 16:45:03 от plugandpray »
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
« Ответ #2 : 21 Июль 2016, 17:18:51 »
Я поставил пружины Лесжофорс и стойки Кони спорт с регулировкой жёсткости .Езжу на максимальной  жёсткости. Устраивает на все сто.
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
e1Pako
« Ответ #3 : 21 Июль 2016, 17:25:27 »
Мне нужно добиться того, чтобы машина сидела немного ниже стандартного, и чтобы подвеска была как можно жесче, это для активной езды, иногда с дрифтом  bk  чтобы машина не кренилась, и уверенно стояла на дороге..
~ Volvo for Life ~
e1Pako
« Ответ #4 : 21 Июль 2016, 17:33:00 »
Амортизаторы кони на перед 1 спорт сейчас стоит 9770 рублей, за зад 6.500, умножаем на 2 итого 32.500 .. и это еще не все :) заниженным пружины лесджофорс за номером 45 958 07 пробивается только в нажмите и стоят 21.000 .. итого 53.500 рублей только за аморты с пружинами.. не бюджетненько :)
~ Volvo for Life ~
koc518
« Ответ #5 : 21 Июль 2016, 17:40:41 »
Стабы - спереди от 960 на 24мм, задний с турбовой 18мм, и растяжку на перед между диагональных рычагов, про амморты уже сказали. Разница со стоком разительная.
e1Pako
« Ответ #6 : 21 Июль 2016, 18:00:53 »
Распорка между рычагами стоит с завода.. про замену стабов на 960 что то не подумал) надо будет заняться этим вопросом )
Хорошо, аморты то какие лучше по жесткости, выбор велик для наших машин, и большое количество газовых. ?
~ Volvo for Life ~
koc518
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #8 : 21 Июль 2016, 23:09:09 »
распорки стоек и амортизаторы Плаза  - самый недорогой вариант для построения плотной подвески. Уровень делается ниже по необходимости, пружины большей жесткости ставить для этого не нужно. У Плазы только один недостаток - низкое качество изделий, а вот по рабочим характеристикам (пока они работают) они офигенные.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
    • Запчасти на легковые Вольво новые и БУ на классику и свежие ремонт консультация
« Ответ #9 : 22 Июль 2016, 10:29:22 »
Каким образом там высота регулируется?
Volvo 940 1991 год b230fb m47 продана.
Volvo C70 1999 B5254T AW50-42 cabrio выходного дня
Toyota Estima Hybrid 2001 2az-fxe P210 Q210 на каждый день https://www.drive2.ru/r/toyota/461911982728021314/
« Ответ #10 : 22 Июль 2016, 11:01:18 »
плаза с дизельными пружинами ,задница отвалится
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #11 : 23 Июль 2016, 03:33:59 »
пилением витков пружин
e1Pako
« Ответ #12 : 24 Июль 2016, 23:17:23 »
а если просто спилить с новых пружин по витку с задницы и с переда, и поставить жесткие стандартные газовые аморты.. какой нибудь смысл будет?)
~ Volvo for Life ~
« Ответ #13 : 27 Июль 2016, 05:49:57 »
будет у меня вообще обычные масло аморты на сарае 245 и запиленные пружины 1.5витка перед и 1 виток зад,но машина не жесткая...
« Ответ #14 : 27 Июль 2016, 09:08:31 »
когда ты на мрв рассекал, крены визуально были ого-го.
эльпако, я б на твоем месте, если хочешь дрифтить, сзади оставил стоковые пружины (может быть, подпиленные), а на перед что-нибудь слегка пожестче, и обязательно распорку и что-нибудь со стабами спереди и сзади сделал (двойные, может).
Тогда кренов будет значительно меньще, жопа отваливаться не будет, и при мягком заде и жестком переде управляемость уйдет в сторону избыточной поворачиваемости.
Страница сгенерирована за 0.094 секунд. Запросов: 24.
