Автор Тема: Уходит антифриз  (Прочитано 2533 раз)
Volvo945
  • B230FK/М90
Re: Уходит антифриз
« Ответ #15 : 23 Июль 2016, 22:08:58 »
Нашлась дырка в шланге от блока к крану печки, у самого блока, бежало только если газу дать, на холостом ходк не видно было, всем спасибо!
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Уходит антифриз
« Ответ #16 : 19 Октябрь 2018, 18:04:32 »
Салют, коллеги! У меня за 5000км выпарился очередной литр антифриза, под машиной и в салоне сухо, масло без пузырей, выхлоп не парит, свечи норм, кроме первой - она чуть чумазая, в бачке масла тоже нет. Это вообще нормально?
Volvo 240, 1993г., B230F, M47, YV1244883P1481828
Re: Уходит антифриз
« Ответ #17 : 19 Октябрь 2018, 19:08:00 »
Нет, это не нормально. Скорее основной радиатор по сотам течет немного и от температуры испоряется, вот ты и не замечаешь в виде луж
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Уходит антифриз
« Ответ #18 : 19 Октябрь 2018, 19:50:39 »
спасибо, попробую понаблюдать на холодную за радиатором, может под давлением и увижу чего.
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Уходит антифриз
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 2018, 11:23:43 »
понаблюдал, не в радиаторе дело, а течёт через тэн подогрева двигателя, кто знает там уплотнение резиновых кольцом? я им не пользуюсь,  на юге не так холодно, да и тянуть провод с пятого этажа не очень как-то, но снимать не хочу
Re: Уходит антифриз
« Ответ #20 : 09 Ноябрь 2018, 16:36:03 »
Да,там уплотнение резиновым кольцом.Довольно проблематично центруется когда затягиваешь,очень аккуратно надо с железками,элементарно их в рубашку уронить.
Re: Уходит антифриз
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2018, 17:20:33 »
Кольцо такое же как на маслоуловителе,по моему 38 мм http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=2af486e6-59b4-49c0-81ab-aa9a21bbee0e&Unit=58F049D9
позиция 12.При установке помазал не густо герметиком,не течёт не сопливит.
Вынимал и ставил руками без приспособлений.
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Уходит антифриз
« Ответ #22 : 10 Ноябрь 2018, 21:42:56 »
Спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2018, 21:46:01 от BaeLikhte »
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 25.
