Автор Тема: Компрессор гаражный!  (Прочитано 7732 раз)
t0nick
    • Клуб Путешественников OverRoad
Re: Компрессор гаражный!
« Ответ #15 : 05 Февраль 2011, 23:02:51 »
вишка в следующем: если качать в рессивер, то мощность будет увеличиваться вне зависимоти от оборотов.
если не будет запирающего клапана, то компрессор будет туда сюда воздух гонять по впускному каналу. и если не менять такты мотора и не менять клапана, тогда очень большая потеря КПД будет в такте сжатия (когда все клапана закрыты и воздух сжимается.
кирилл
« Ответ #16 : 13 Февраль 2011, 10:04:15 »
На стандартной башке больше 15 кг не накачаешь!а вот производительность за куб точно перевалит! bm да и крутить надо будет 3фазами и 5кВ
t0nick
« Ответ #17 : 14 Февраль 2011, 09:28:21 »
либо можно в ущерб производительности, но в прибовление давления в рессивере поставить редуктор на электромотор.
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
« Ответ #18 : 17 Февраль 2018, 05:00:15 »
Делать самодельный компрессор нет желания и времени, поэтому для гаражных дел требуется компрессор в пределах 10000₽.
У нас можно купить Кратон, Эко, Hyundai есть ли какие-нибудь мысли.
A potentia ad actum.
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 24.
