Автор Тема: Термостат  (Прочитано 3156 раз)
Богдан
Термостат
« : 01 Февраль 2016, 21:10:40 »
заказал новый термостат, а пришол не такой как у меня, в магазине бют себя в грудь что ето термостат именно под мой двигатель. Или ето они тупые или ето у меня не такой термостат стоит ?? справа старый термостат слева новый.
CopRus
Re: Термостат
« Ответ #1 : 02 Февраль 2016, 05:03:57 »
У меня двушка, но движки очень, очень похожи.  ;D Термостат стоит такой как у тебя новый.
Practice Safe Sex Make Love In a Volvo
Богдан
Re: Термостат
« Ответ #2 : 02 Февраль 2016, 07:36:29 »
тут двигатель В200ЕТ
Re: Термостат
« Ответ #3 : 02 Февраль 2016, 08:35:59 »
Из этих двух я бы сказал что тот который слева твой,т.е. который тебе нужен,а справа который б/у каким-то колхозным выглядит.
GERXTRM
  • Герман
  • 245 '88
Re: Термостат
« Ответ #4 : 02 Февраль 2016, 12:17:19 »
Новый - рассово верный, и не суть какая именно у тебя модификация движка. Термостаты везде то одинаковые идут
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: Термостат
« Ответ #5 : 02 Февраль 2016, 13:38:49 »
что это у тебя до этого вообще стояло то? это даже на дизельный не похоже. чего на старом написано то хоть? Новый который термостат, он идёт одной формы на все Редблоки.Разные только температуры открытия-но на формы самого термостата,сей факт не влияет.
dgon1961
  • мы вместе. Евгений volvo 240 kombi B 230 F 1990
  • мы вместе
Re: Термостат
« Ответ #6 : 02 Февраль 2016, 20:28:47 »
53-66 газоны  и на уазике старом у меня такой стоял .  размеры кажется 66*65*65
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2016, 20:32:22 от dgon1961 »
8 916 841 39 07
Богдан
Re: Термостат
« Ответ #7 : 02 Февраль 2016, 21:56:36 »
точно не скажу что за штука стояла раньше но на етой штуке написано вроди вольво 82градуса, и я заказывал на него родную резинку она подошла нормально. но мотор то кипел то совсем не грелся, постоавил новый термостат агонь температура нормальная держится от 1\3 до 1\2.
Богдан
Re: Термостат
« Ответ #8 : 02 Февраль 2016, 21:57:17 »
а буду в гараже то сфотографирую старый все надпись что есть на нем.
  • Игорь C.
Re: Термостат
« Ответ #9 : 02 Февраль 2016, 22:23:06 »
82 градуса для тропиков))) 92 для холодных стран. на лето лучше 87 ставить
а термостат твой старый может быть от b28 bn
Re: Термостат
« Ответ #10 : 03 Февраль 2016, 06:42:21 »
Вот с В28 Е
Нагревал так,от делать не хер :)
Слева на право.
 CALORSTAT by Vernet на 87*2015 года(умер за полгода)
 CALORSTAT на 83*1990 года
 VAHLER на 92* сейчас стоит,2013 года
Вот так на приборке сейчас кажет,охлаждение вискомуфта.
Re: Термостат
« Ответ #11 : 03 Февраль 2016, 07:00:59 »
Вот твой.
Богдан
Re: Термостат
« Ответ #12 : 03 Февраль 2016, 19:40:36 »
Ну вот это я такой заказал, пришел, поставил и сейчас машина греется лучше чем летом.
Re: Термостат
« Ответ #13 : 24 Ноябрь 2016, 08:39:36 »
Сегодня опять тестил термостат  Vernet V6569(хотя на нём написано CALORSTAT FRANCE) на 87* Начинает открываться как положено в 87*,полное открытие 97-98*При остывании,полное закрытие в 82*Нагревал,остужал 3 раза.Работает как часы.
В данный момент моют печку не снимая, отдельно от всей системы на СТО,далее промоют всю остальную систему.У них аппарат специальный.Поставят термостат(моют без него)Всё соберут в кучу и зальют новый антифриз Sintec euro G-11(зелёный)Вся эта хрень обходится в 10000 тенге(грубо 2 рубля)Грёбанный аул,нет ни какого концентрата G-11 зелёного bu
Re: Термостат
« Ответ #14 : 21 Декабрь 2018, 18:56:44 »
Привет други.
Вообщем поставленный 14.10.18. термос varnet на 87°,гавно!Сдох!
Патрубки радиатора горячие обои.Закрыл в хлам радиатор картонкой и всё равно непомогает.
https://youtu.be/EkIv68fgPfo
Заказал GATES   TH01991G1   Термостат TH01991G1 (7412-10042)
Страница сгенерирована за 0.134 секунд. Запросов: 24.
