Автор Тема: Быстрый вопрос по k-jetу  (Прочитано 4994 раз)
тёма йожег
« : 01 Февраль 2016, 11:24:13 »
Всем привет.  Сегодня отказался На отрез заводиться седан.  Даже не пыхает.
Вопрос в следующем.  Когда должен включаться Бензонасос?  Если просто включено зажигание он работает или нет? Бензонасос молчит.  Топливные реле щелкает если пытаться завести Но Бензонасос вроде не слышно.
Реле на левом крыле которое с круглыми контактами должно срабатывает или нет и вообще что еще можно проверить?
volvo 740 2.3 16vt m46 turbo sarai
Kogux
  • Volvo 240 B230E M47 92
Re: Быстрый вопрос по k-jetу
« Ответ #1 : 01 Февраль 2016, 11:53:45 »
на к-jet бензонасос включается только при при стартерной прокрутке, проверь реле насоса и предохранитель
тёма йожег
« Ответ #2 : 01 Февраль 2016, 11:59:02 »
Спасибо,  пред целый.  На реле видна холодная пайка и трещины,кроме этого что еще может делать мозги?
« Ответ #3 : 01 Февраль 2016, 12:09:57 »
Вместо реле,перемычку(30-87) или на прямую провод кинь с акб на насос и пробуй заводить.
Может сам насос умер.Манометр бы и на прямую насос запустить и давление в упор посмотреть.Должно быть не менее 9 bar.
тёма йожег
« Ответ #4 : 01 Февраль 2016, 17:10:36 »
Короче оживил я эту тварюку. Не приходил плюс на контакт 30 топливного реле.  Взял с шины блока предохранителей.  Само место где сидело топливное просто в говно,  всё осыпалось.  Короче ьытался все это привести в божеский вид. В конце психанул,  вырезал все нафиг оттудова и сделал через обычное 40 амперное реле.  Теперь насосы работают когда повернут ключ зажигания и машина заводится мгновенно..  Еще повырезал все лишнее под  приборкой
QX70
« Ответ #5 : 01 Февраль 2016, 19:15:24 »
у меня насос начинает работать, когда ключ поворачиваю, горит лампа на приборке и насос гудит. потом лампа гаснет и насос перестает гудеть. но у меня уже считай 940, может там чего уже иначе сделали.
Отправлено с моего Lenovo A2010-a через Tapatalk
тёма йожег
« Ответ #6 : 01 Февраль 2016, 22:15:11 »
А реле какое,  белое или зеленое?
QX70
« Ответ #7 : 02 Февраль 2016, 07:39:37 »
А где смотреть?
тёма йожег
« Ответ #8 : 02 Февраль 2016, 09:43:17 »
Второе с лева в блоке предов.
QX70
« Ответ #9 : 02 Февраль 2016, 10:24:29 »
дойду до машины - гляну.
Хотя сейчас может и так фотку найду.
QX70
« Ответ #10 : 02 Февраль 2016, 13:38:46 »
на ходу не удобно))))
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
« Ответ #11 : 02 Февраль 2016, 19:11:41 »
У меня гнездо этого реле было всё оплавлено, bh (писал тебе вроде) мог заглохнуть на ходу, потом начал изучать это дело, к стать, при повороте ключа, у меня подкачка была, реле стояло зелёное.
« Ответ #12 : 03 Февраль 2016, 06:31:05 »
У меня зелёное,но насос срабатывает только при включении стартера.Так заложено конструкцией.
тёма йожег
« Ответ #13 : 03 Февраль 2016, 14:10:14 »
вот оно зеленое
QX70
« Ответ #14 : 03 Февраль 2016, 14:10:50 »
вот оно зеленое
а какое лучше?
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 25.
