Автор Тема: Отверстия под ОЖ в блоке.  (Прочитано 1216 раз)
« : 15 Декабрь 2015, 18:34:15 »
Приветствую всех вольвоводов.  Нарисовался вопрос,раскидал свой движок(пробило прокладку,снял головку,оказалось что и поршень в 6-м цилиндре надо менять) обратил внимание что симметричные отверстия для антифриза между цилиндров забиты ржавчиной с одной стороны(но легко чистятся) и забиты наглухо с другой стороны(пробовал чистить-глухо,это не ржавчина,а либо металл,либо состав для устранения течей),прикинул прокладку с подобного мотора,а она перекрывает те что были с ржавчиной,и прорезана на тех что забиты наглухо. Должны ли быть отверстия с обеих сторон(как на головке,и какого фига на прокладке,часть отверстий есть,части нет. Как вообще должно быть?
as91
Re: Отверстия под ОЖ в блоке.
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2015, 18:39:57 »
часть отверстий есть, а часть нет - это для равномерного охлаждения, насколько я знаю. Чем ближе к помпе, тем меньше должны быть отверстия. А вот по поводу как должно быть на этом двигателе - не знаю.
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2015, 18:56:52 »
Они стандартного диаметра 5-6 мм. Получается,что слева они есть,но их перекрывает прокладка,а справа их как бы нет(забиты) но прокладка в этом месте просечена.
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2015, 19:29:37 »
все новые прокладки что я видел имеют маленькие отверстия только с одной стороны цилиндров... хз почему... но наверно так задумано...
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2015, 19:39:12 »
Смотрел картинки прокладок сейчас,практически у всех только справа отверстия. Почему у меня на блоке наоборот хрен его знает.
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 25.
