Автор Тема: УОЗ на B200E. Кто знает номинал?  (Прочитано 1246 раз)
QX70
« : 14 Октябрь 2015, 11:22:01 »
Было 12 - было очень раннее. Заводилась на холодную долго.
Стробоскопом выставили, получилось 5 градусов. Работать стало мягче, на холодную ещё не пробовал.
Но вот номинал нигде найти не могу. То 10 градусов, говорят, то 5, то 12, то 15, а в некоторых местах - 16.
VIK
Re: УОЗ на B200E. Кто знает номинал?
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2015, 13:22:29 »
 На В 200Е может быть две разных системы зажигания.
 Если это TZ28H - то 10 градусов до ВМТ при 700-800 оборотах холостого хода и отсоединенном шланге вакуумного регулятора.
 Если это EZ-K - то 12 градусов.
744  D24  ZF4HP22
QX70
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2015, 07:29:17 »
Переставили ещё раз. Поставили на метку с надписью "0", которая между двух больших рисок, до надписи "2". Слабо представляю, вообще, что там и где, но то, что поставили именно туда - сомнений нет.
Но опять стали проявляться косяки на прогреве...
VIK
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2015, 10:20:51 »
    Порядок действий при установке УОЗ. Подключить СТРОБОСКОП к первому цилиндру. Ослабить крепления РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ зажигания.Завести двигатель и установить обороты в пределах 700-800 оборотов. Снять шланг с вакуумного регулятора и заткнуть его пробкой или пережать, чтобы исключить подсос воздуха. Направить стробоскоп на передний шкив коленвала в районе шкалы с цифрами.Поворачивая распределитель добиться ,чтобы метка на шкиве стояла напротив цифры 10 градусов. Затянуть крепления распределителя и одеть шланг на место.
744  D24  ZF4HP22
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 25.
