Автор Тема: Проблема с тормозами на 240  (Прочитано 4298 раз)
Re: Проблема с тормозами на 240
« Ответ #15 : 28 Март 2016, 07:41:03 »
Абсолютно разные и сами штуцера продувочные.
« Ответ #16 : 28 Март 2016, 08:42:59 »
Понял, пойду тогда оригинал закажу. Кстати болт м6 вкручен, это стандартная резьба?
вот в m6 уже по идее вкрутится жигулевский штуцер, вот только будет ли держать
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
Pasis
    • http://vk.com/holset
« Ответ #17 : 28 Март 2016, 09:28:02 »
с 940вой не открутился штуцер) остальные колеса снегом завалены еще)))   Заказал пару новых штуцеров на запас.    Думаю еще может заказать новые суппорта Говно Партс)))  Кто то пробовал их ставить?)))
Pasis
« Ответ #18 : 28 Март 2016, 09:28:57 »
мда... как же туда м6 болт вкручен?))
вспомнил что у меня с 940вой есть суппорта, попробую от нее штуцер вкрутить.
Ты бы фото сделал, а то может у тебя уже не родной суппорт стоит.
На семёрочных и двоешных задних суппортах разная резьба на штуцерах, у меня по крайней мере.
суппорта родные, только не уверен что под вентилируемые диски))) тк они сточены до толщины 17мм, но вентилируемые)))
Martell
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2019, 20:28:39 »
Ещё можно на вазовском штуцер дюймовую резьбу нарезать
Янис. +79219590572
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2019, 21:49:35 »
Зачем? Они не дефицит и стоят недорого,если нет необходимости прям срочно заменить,то под заказ за один-два дня привезут.
Martell
« Ответ #21 : 20 Январь 2020, 09:18:09 »
Если не надо три часа в дороге в один конец на дорогу тратить то да, а мне быстрее было резьбу нарезать. Пол дня сэкономил.
Янис. +79219590572
« Ответ #22 : 20 Январь 2020, 21:31:58 »
Каждому своё,мне нечем нарезать дюймовую резьбу. Такие штуцера идут на грузовиках ивеко,заказывал отдельно штуцера и поршни в задние суппорта,а там в комплекте идут и метрические и дюймовые штуцера так шта теперь запас который вряд ли пригодится :)
Martell
« Ответ #23 : 03 Февраль 2020, 22:30:21 »
На прокачных штуцер ах дюймовая, да. На торм трубка метрическая м10 шаг 1, если память не врет
Янис. +79219590572
Страница сгенерирована за 0.091 секунд. Запросов: 24.
