Автор Тема: Подскажите номер ремкомплекта  (Прочитано 10039 раз)
Re: Подскажите номер ремкомплекта
« Ответ #60 : 12 Июнь 2020, 21:34:05 »
suiko это тот же Gp(или наобоот) Но дешеввле,втулки и там и там есть.
Заказал на экзисте GP, suico почти в три раза дешевле, но не нашёл фото комплекта
Gaiking
« Ответ #61 : 16 Июнь 2020, 14:46:28 »
Товарищи, снова я.
Срочно!  Не подскажете номер ремкомплект - чем лучше, тем лучше, для рейки CamGear, где сальник входного вала в крышке на трёх  болтах. Собсна, нужен именно этот сальник или РК где он есть.
Номер рейки 34002208, снята с 264 1979г.в.
Спасибо!
Volvo gör saker.
Ищу всякое для 240-260
1986 Volvo 240GL - B230A, Pierburg 175CD, M47
1974 Lada 1500 (2103)
« Ответ #62 : 16 Июнь 2020, 19:31:53 »
34002208 это не вольво номер, это внутренний какой то номер корпуса камовский. сальник этот есть только  в оригинальном  ките 271547, перебрал я себе аналогичную рейку это КамГир второй генерации, скантеховским комплектом перебрал,там  сальника этого  нет.  рейкам 40+лет этим. есть свои + ии  минусы. отдельно можно,но срочно не получится.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2020, 19:40:27 от barracuda »
« Ответ #63 : 16 Июнь 2020, 21:55:08 »
Мне кажется отдельно сальник можно найти по размерам, их сейчас всяких полно.
Это наверно рейка, которая полностью чугунная? У меня такая была на 244-й, ещё пол рейки осталось :)
« Ответ #64 : 16 Июнь 2020, 23:38:32 »
полностью чугунная это камгир  первой  генерации, она до 77года шла,вторая генерация с частично алюминеввым теллом, третья полностью с алюминевым,некоторые элементы идентичны но рейки разные.
« Ответ #65 : 17 Июнь 2020, 08:06:37 »
Понятно az
« Ответ #66 : 22 Июнь 2020, 21:16:20 »
Пришёл ремкомплект GP. Не зря его называют говнопартс.
- Втулка вроде по качеству нормальная но болтается на валу (зато не зажмёт вал),
- кольца пластиковые на золотник гуано - частоты обработки нет никакой,
- кольцо пластиковое на большой вал почему-то больше размером мм на 5 (наверно на усадку),
- пластиковую втулку, которая под верхним сальником золотникового вала - вообще не положили
- сальники вроде норм
- зато положили 4 больших хомута для пыльников, маленьких два
Буду собирать из того что есть с двух реек.
« Ответ #67 : 23 Июнь 2020, 01:29:28 »
втулка внатяг и не должна насаживаться,оригинал тоже люфтит слегонца.
« Ответ #68 : 23 Июнь 2020, 07:34:54 »
Я понимаю что не в натяг, но слишком уж слабо она на валу. Сегодня измерю  и фоты сделаю.
« Ответ #69 : 23 Июнь 2020, 19:21:30 »
Замерил втулку - 25,2  2 десятки мне кажется многовато, одна в самый раз была бы :)
Присмотрелся к сальникам и не стал их ставить.
Из набора поставил только втулку, хомуты на пыльники и резиновое колечко на втулку. Всё остальное оставил старое, рейка недавно ремонтировалась. Это уже другая рейка, купил с 960 от которой сиденья, у этой износ в корпусе золотника минимальный, у моей надо втулить или выбрасывать корпус.
Находил в инете фото набора Suico - мне кажется один в один с GP, только цена в 2,5 раза дешевле.
В следующий раз буду заказывать набор кортеко 19015411 без втулки и Suico 900-64-1570
« Ответ #70 : 23 Июнь 2020, 19:31:22 »
Фото комплекта GP
Сальники не сфотал, поверьте на слово - нечего там фотографировать :)
« Ответ #71 : 23 Июнь 2020, 23:14:06 »
да да,у суико аналогичная фигня,с фторопластового кольца поршня тоже долго не отдуплял что происходит)
« Ответ #72 : 29 Июнь 2020, 20:50:45 »
добавлю сюда информацию с которой столкнулся...
ремкомплект GP VO271570set для реек трв, синее колечко которое ставится на основной вал имеет больший диаметр чем родное... примерно на 4мм!!!
как следствие он мне не встал на рейку трв 97 года, как и моему другу на камгир 85 года, все остальное подошло.
а это я кому писал???
без втулки ремкомплект берите эмметек vo9002kit для трв
« Ответ #73 : 29 Июнь 2020, 21:53:44 »
Видимо просмотрел be
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 24.
