Автор Тема: Подключение дворников фар.  (Прочитано 2220 раз)
Madmax
  • Реноводъ
« : 01 Апрель 2015, 12:40:49 »
Всем привет, подскажите - у кого установлены и работают дворники фар с омывателем на 1 рестайловой морде (+81):
 - к какому выводу подключать моторчики?
 - В какой момент подается жижка омывателя из бачка к фарам - всякий раз, когда работает основной мотор омывателя лобового?
 - чем управляется включение дворников фар - правый подрулевой переключатель?
теперь реновод. Kangoo2, "11
Re: Подключение дворников фар.
« Ответ #1 : 01 Апрель 2015, 13:19:27 »
В проводке заложены фишки,у меня лежат под фарами,к ним подсоединяются моторы.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #2 : 01 Апрель 2015, 14:40:06 »
Да вот нет никакой проводки. Надо "с нуля все" протянуть.
« Ответ #3 : 01 Апрель 2015, 15:55:55 »
Странно,учитывая что у меня по комплектухе полный ноль,только обогрев заднего стекла и дворники фар :). Могу сфоткать если надо.А если найду старый жгут то и отследить провода.
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #4 : 01 Апрель 2015, 17:45:25 »
А чем дворники включаешь? У меня просто заглушки под фарами. Проводки нет, т.к морду меняли с другой машины.
« Ответ #5 : 01 Апрель 2015, 17:55:15 »
Моторы сняты чтобы штоки не торчали,нет поводков с щетками,так что тоже просто заглушки.
« Ответ #6 : 01 Апрель 2015, 18:37:20 »
Проводка под дворники  должна быть штатно.Фишки двухконтактные,с круглыми герметичными пинами.Дворники включаются одновременно с основными.Сами фишки с проводами должны быть у правой фары,если мотор атмо,у турбовой соответственно слева.
plugandpray
  • drink food
« Ответ #7 : 01 Апрель 2015, 18:55:25 »
у меня на 960й, насколько я помню, дворники фар и писялка срабатывали так же, как и дворники на лобовом.
правильно это или нет - не знаю, но думаю, что правильно, ибо непохоже было, что кто-то туда лазил.
расход омывайки был аховый.
обычно у меня за все лето уходит одна канистра, может, чуть больше (я вообще по сравнению с большинством товарищей очень мало тру стекло).
с дворниками фар я каждые пару недель доливал.
я бы порекомендовал сделать им управление вообще отдельно от основных. они редко нужны.
'84 w123 m102 2.0
'91 940 b230fb m47
'91 740 b230g m47
'92 964 b6304f aw30-4x
'94 940 b230fb m47aw71
'97 Ы90 b6304fs2 m90
'97 V70awd b5254T aw50-42
IIIYPAH
  • Volvo 240 GL (восстановление)
    • http://www.drive2.ru/cars/volvo/240/240/iiiypah/
« Ответ #8 : 02 Апрель 2015, 11:59:47 »
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #9 : 02 Апрель 2015, 13:40:38 »
сайт тебе в помощь
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/240%20Wiring%20Diagrams
Была бы машина "с завода" без колхозных владельцев - имело бы смысл. Покопались "очумелые ручки" в проводке.
NickFrick
« Ответ #10 : 11 Май 2020, 22:29:07 »
UP
Интересуют схемы проводки.
Подключаю фаромойки, фишки вроде нашел, двухконтактные, у меня с моторчика три провода, третий как понимаю масса, куда по заводу он прикручивается? И как прокладывать шланги.
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 24.
