Автор Тема: термостат холодного пуска на d24  (Прочитано 8880 раз)
760TDI
Re: термостат холодного пуска на d24
« Ответ #30 : 16 Май 2016, 19:46:30 »
Попытался купить родной, не нашел гуманных цен и поставщиков. Приколхозил от Пыжа. Цена вопроса: термостат 900 рублей. Работа токаря 100 рублей. Сборка/установка,- 15 минут. Работает на-ура. Фотки куда выложить? Тока, через недельку. Уезжаю.
« Ответ #31 : 16 Май 2016, 20:41:31 »
сюда ложи! и номерок термостата тоже
« Ответ #32 : 27 Май 2016, 14:41:39 »
Если не затруднит, то продублируй номера французских термостатов, а то не успел зафиксировать и всё пропало bm
« Ответ #33 : 10 Ноябрь 2016, 17:10:24 »
Похолодало.
 Прикупил термостат VERNET FI 1482 по совету "760 TDI", только гайку\переходник выточил новую (не стал в родной нарезать резьбу), длиннее родной ~ 20 мм, для того чтоб она упёрлась в уплотнительное кольцо, в которое изначально упирается родной термостат. Обрезанный конец тросика облудил. Родные болтики крепления обрезал на 6-7 мм. Собирается всё на ура, без танцев с пружинами.
Всё работает.
На крайней фото - то что осталось.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 17:12:13 от Serega64 »
« Ответ #34 : 10 Ноябрь 2016, 17:19:29 »
про лужение троса хорошая идея,взял на заметку.
вопрос теперь как регулировать положение фиксатора на холодном моторе? или надо прогревать сначало а потом регулировать уже на прогретом?
« Ответ #35 : 10 Ноябрь 2016, 19:57:32 »
Когда только поставил, в гараже было около 12 градусов тепла, немного (мм 5) натянул рычажок насоса и затянул трос - машина запустилась уже с чуть повышенными оборотами, потом прогрелась и тросик ослаб. Я оставил всё как есть, меня устраивало, но сегодня повышение оборотов пропало (при пуске) я уже было начал материть французов, но при осмотре оказалось что из-за ослабевшего тросика на прогретом моторе деталька, которая поворачивается - выскочила из паза и провернулась тем самым ослабив тросик.
Поставил на место. На прогретом подтянул тросик, чтоб натяжение пружины рычага насоса не давало железкам болтаться, но при этом сильно повысились обороты на холодном пуске. Отодвинул "назад" бобышку на рычажке (опережения), чтоб она меньше давила на рычаг газа. Понаблюдаю, если нужно будет ещё подрегулирую.
На фото:
- обведена красным - "бобышка"
- красная стрелка - рычаг газа
- чёрная стрелка - рычаг опережения
Кстати вспомнил: что поворотная деталька вроде тоже фиксируется болтиком на 5 мм, у меня его не было и я подтянул обе железки(лень искать болтик было). Можно и по другому отрегулировать.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2016, 20:15:45 от Serega64 »
« Ответ #36 : 14 Ноябрь 2016, 15:29:06 »
Появилась такая особенность: завожу холодную машину, а обороты маловаты, топнул слехка по газульке - поднялись и дальше всё норм. Такое впечатление, что пружинка во французском термостате не может сама подтянуть рычаг насоса. Судя по его размеру - там небольшая пружина, по сравнению с гигантскими двумя пружинами в родном механизме.
760TDI
« Ответ #37 : 24 Ноябрь 2016, 21:19:25 »
Попробуй не топать. У меня по теплу сразу обороты прыгалии до 1300-1500. Сейчас 1000-1200-1500-1600-1300-1000-800-650. Причём до  650 уже падают на ходу . На улице от +5 до -2.
Правда, если топнуть то прыгают до 1500 сразу и прогревается быстрее.
« Ответ #38 : 05 Март 2017, 23:17:22 »
термостаты подешевели!
уже ценник 1200-1300 и полно в наличии!
и вот еще очень редкая штука для турбодизелей, раньше нигде достать не мог...
http://www.vwbus.ru/lt/lt-dvigatel/pruzhinnyy-zazhim.html
« Ответ #39 : 07 Март 2017, 14:12:13 »
Бош по 1400-1500,Вернет под переделку по 750,вот и думаю.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 25.
