Автор Тема: термостат холодного пуска на d24  (Прочитано 8879 раз)
Vantuz
« : 10 Январь 2015, 18:28:33 »
Привет. Может кто-нибудь подсказать номер детальки, или как он точно называется?)
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 21:05:50 от Vantuz »
VIK
Re: D24 регулятор опережения зажигания
« Ответ #1 : 10 Январь 2015, 19:22:38 »
 Детали с таким названием на двигателе D 24  просто нет. Нет на нем зажигания. В дизеле воспламенение от сжатия.Так что давай уточняй, что имеется в виду.
744  D24  ZF4HP22
t0nick
    • Клуб Путешественников OverRoad
« Ответ #2 : 10 Январь 2015, 19:57:33 »
может речь идет о АОВТ или про термостат, отвечающий за опережение зажигания?
Vantuz
« Ответ #3 : 10 Январь 2015, 20:15:13 »
На тнвд, типо термостата, в зависимости от температуры выставляет зажигание, тросик такой. Это насколько я понял.
На холодную если педаль газа не держать, обороты до ~500 падают, пока чуть не прогреется.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 20:17:54 от Vantuz »
t0nick
« Ответ #4 : 10 Январь 2015, 20:55:04 »
продается только сам термостат. bosch 1467202302. стоит дохрена (2600 на данный момент). по сути это сам термостат, корпус остается старым, меняются потроха.
измени название темы на "термостат холодного пуска на d24", для поиска чтобы удобней было. или модеры поправьте!  bi
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 20:57:13 от t0nick »
Vantuz
Re: термостат холодного пуска на d24
« Ответ #5 : 10 Январь 2015, 21:07:17 »
Во как оно, спасибо. А есть смысл термостат снять на разборке, или они мертвые уже все?
Разбирать/чинить там нечего ?
« Ответ #6 : 10 Январь 2015, 21:42:02 »
если найдешь такую разборку...
я первый в очереди на покупку этих тряхомудий... особенно тросика и и двух приблуд на его конце
Vantuz
« Ответ #7 : 10 Январь 2015, 21:43:25 »
А что, разве редкость? Небось у всех стоит, просто не работает )
Ну и, впринципе 2,5 т.р. это тоже еще не космос )
« Ответ #8 : 10 Январь 2015, 21:51:26 »
да в том то и дело что термостат при наличии денег и желания можно купить....
а вот тросик и эти фиговинки на его конце... в продаже и в каталогах их нет...
стоят то они наверно недорого... но не в нашей стране блин  ak
VIK
« Ответ #9 : 10 Январь 2015, 21:51:44 »
  А вот ты про что. Называется  KSB - ускоритель холодного старта или пуска.  По русски " Автомат холодного пуска". Где то на форуме и номерочки были. KSB (KaltStartBeschleuniger) - ускоритель запуска холодного двигателя.
      Ты бы профиль заполнил . Если Москвич то возможны варианты.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2015, 22:07:34 от VIK »
744  D24  ZF4HP22
« Ответ #10 : 10 Январь 2015, 23:09:13 »
у меня сделана самодельная штука,и выведена в салон,чтото типо карбового подсоса.
Vantuz
« Ответ #11 : 11 Январь 2015, 16:26:10 »
Вчера ездил к мастеру, он выставил угол зажигания по книжке (он еще раньше говорил, что шумит мотор излишне, мягче должен быть). Я, в принципе,особого результата не ждал. Но машина реально взлетела. И если она сейчас едет на свои 82 л.с., то раньше я, выходит, ездил больше года от силы на 50 кобылках уморенных. + Стало заметно тише даже в салоне, ну и обороты как надо набираются, звук хороший. Такого результата за 1.5 р. я не ожидал  bf
Но на холодную, как мне и сказали, заводится хуже, намного хуже. Всего 3 градуса тепла, а мотор с минуту пинался, пока не прогрелся. Так что, надо срочно термостат этот покупать, без него никуда не годится av
« Ответ #12 : 11 Январь 2015, 17:25:07 »
Классический вопрос-свечи накала проверяли? У меня термостат отродясь не работал,но из косяков только низкие обороты,мотор запускается нормально и работает ровно,только обороты пару минут держу педалью газа,все руки не дойдут,сделать как у Барракуды-трос вместо термостата,кстати штатное исполнение на старых бусах фольксах.
Vantuz
« Ответ #13 : 11 Январь 2015, 17:41:27 »
Да, 2 раза уже :) 2 штуки с наступлением холодов, а потом еще одна из новых сгорела. По-хорошему бы сразу все, но к 6 даже лезть не хочется. Но тут другое, мне кажется, нерабочие свечи я уже по звуку определяю )
Vantuz
« Ответ #14 : 11 Январь 2015, 17:43:00 »
А тяга устраивает? У меня тоже заводился с пол оборота круглый год, но тяги было вполовину того, что сейчас стало.
Страница сгенерирована за 0.106 секунд. Запросов: 25.
