Автор Тема: Вопросы по 240.  (Прочитано 84983 раз)
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #525 : 25 Март 2019, 22:13:00 »
на крайних стоечках,есть пазы,в пазах отверстия под крестообразный болтик с нарезаной резьбой,вставляешь в паз короткую перекладину, и притягиваешь болтиком.всё) там всё просо, и интуитивно всё можно собрать без инструкции,и перепутать не перепутаешь)
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 12:58:49 от barracuda »
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #526 : 12 Сентябрь 2019, 23:06:46 »
 Подскажите какие сайленты брать в продольные тяги заднего моста на двойку (как я понял они там необычные...)? И какие на тягу панару? Может её лучше сделать регулируемой? Как я понимаю это именно из-за неё одно колесо может сидеть глубже другого?
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #527 : 13 Сентябрь 2019, 08:20:12 »
Судя по подписи,у тебя должны быть рюмки,или если ещё понятнее,в форме песочных часов...
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=ffcdb99b-2e13-4ebf-a172-488650770312&Unit=06F0A044
На тягу панара определение "какие" к чему относится?Из какого материала если,то наверно резина  :),а по форме так цилиндрические...
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #528 : 13 Сентябрь 2019, 20:49:07 »
спасибо, экзист с элкатсом освоил в совершенстве )) да и каталог в электронном виде есть тож. Какой производитель, аналог, кто ставил, знает какой производитель...
 Кстатии только сейчас заметил что сайленты в панаре не одинаковые, два разных, вверх и низ.
И как сайлетны в продольных ставятся, в оригинале стрелочкой вверх, как аналоги вообще ходят? Их вообще меняет кто? ))
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2019, 20:51:20 от nemeckiy »
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #529 : 14 Сентябрь 2019, 10:38:27 »
По качеству не подскажу,на двухах как-то у меня всё хаотично было,менял по необходимости,без цели следить за их жизнеспособностью.В оригинале сайленты шли BOGE,все-ли не знаю,но какие-то точно...
вот сейчас глянул,в переднем рычаге в большую чашку ставился "боге"...Какие сейчас по качеству ,одному там наверху только  известно,но склонен предположить что ТРВ наверно неплохо,если они есть ещё на двуху.
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #530 : 14 Сентябрь 2019, 21:27:50 »
в-тягах-нового-образца-сайленты-ставятся-полостями-пустыми-по-вертикальной-оси.см.фото)
в-тягах-старогообразца-точно-так-же,фото-не-нашёл)но-принцип-понятен-я-думаю)
Касаемо-производителя-я-покупал-себе-в-запас-Скантех.А-вообще-бери-любые-там-выбор-не-особо-велик.
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #531 : 15 Сентябрь 2019, 05:05:54 »
вот как на второй фотке у меня и поставил. Только когда смотришь по оригинальному номеру на старого образца сайлентах что попало бьётся 1205801. Залез в каталог на двойки и там этому номеру соответствует 1272603. Так что для заказа сайлентов тяг старого образца нужен вот этот номерок 1272603. Нового образца этот 1273622.
 ЗЫ: на экзисте последний есть, а такой как был нужен мне вообще отсутствует.
Gaiking
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #532 : 23 Ноябрь 2019, 17:40:13 »
Вопрос от чайника снова.
Прокатился я в очередной раз на 240'92 друга с поздними тормозами (Большой ВУТ,  ГТЦ с поплавком и распределить без концевика), захотел себе на 1986 так же сделать, бо ребилд тормозов на носу....
Купил три вышеуказанных в скобках элемента с малопробежной машины...
А самое главное - а подойдёт ли сей ВУТ на мой моторный щит?
Volvo gör saker.
Ищу всякое для 240-260
1986 Volvo 240GL - B230A, Pierburg 175CD, M47
1974 Lada 1500 (2103)
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #533 : 23 Ноябрь 2019, 22:16:35 »
если он от двушки 100% отвинчен,то подайдёт
Gaiking
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #534 : 24 Ноябрь 2019, 11:26:41 »
Да, тоже 1992 года.
Вопрос по сути не различаются ли щитки под тормоза и рулевую колонку (те, чёрные, что на болтах к кузову прикручиваются), каталог деталей на сей счёт молчит.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2019, 11:33:41 от Gaiking »
Volvo gör saker.
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #535 : 26 Ноябрь 2019, 01:14:15 »
Кто брал рулевые тяги Teknorot VO207 ? Как ходят?
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #536 : 26 Ноябрь 2019, 11:13:27 »
турецкие запчасти,по той цене что идут очень  даже хорошо ходят,разваалиттся внезапно не рраазваляттьься
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #537 : 26 Ноябрь 2019, 20:07:49 »
Я беру эту марку регулярно,нормально ходят,не хуже Moog или Febi.
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #538 : 27 Ноябрь 2019, 00:15:48 »
Спасибо парни, беру ))
Gaiking
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #539 : 09 Февраль 2020, 10:47:09 »
Снова чайнический вопрос - как аккуратно и безболезненно снять люксовый молдинг лобового стекла старого образца? Четырёхсоставной который? Что необходимо учесть при снятии? По каталогу там 23 клипсы... Как вообще там сидят эти клипсы?
Вот такой вот
https://sun9-68.userapi.com/c858416/v858416435/174632/wOvRIx8k9tw.jpg
Спасибо!
Volvo gör saker.
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 25.
