Автор Тема: Вопросы по 240.  (Прочитано 74033 раз)
sunmeat
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #510 : 17 Июль 2018, 21:31:37 »
крышечку снял? болтик под (+) отвёрточку выкрутил?
Если всё это сделано,и ручка не хочет слазить,пробуй её всё же сдёрнуть на себя, должна сняться свободно по идее  bw если клеем её предварительно не мазали.
Снял, выкрутил...
Вот у меня такое чувство что намазали.
245 '80
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #511 : 17 Июль 2018, 22:30:54 »
Нет там клея,там есть ржавчина разбухшая на шлицевой и держащая ручку. Можно попробовать пролить ВДешкой или её аналогами,а потом раскачивать или поставить съёмник.
sunmeat
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #512 : 17 Июль 2018, 22:34:03 »
Пролью.
А что за съемник?
245 '80
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #513 : 17 Июль 2018, 23:29:39 »
ну думается мне маленький двух-лапый для подшипников имеется ввиду) или около того
inde:)
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #514 : 12 Сентябрь 2018, 16:59:17 »
Приветы. Залезу в чужую тему сорри, но сабж соответствует) Фланец между приемной и катализатором умер, прокатившись~270000тыщ - 1276031 кто нибудь видел в живую, похож на эти остатки? Картинка в офф кате тусклая, не понятно, а ждать долго. Чую  колхозить чем то вроде двух хомутов и стягивать их между собой придется. На 400 серии помню был полый хомут, но вот стянет ли, упасть не упадет, а дристать будет.
Upd: Все получилось:) От 400 и 850 (54 и 76мм) не подошли яблочные хомуты, диаметр нужный 66,8. 67 не нашел, у bosal самый ближний 66 - все обжалось норм. Посмотрим на сколько хватит.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2018, 12:20:47 от inde:) »
244'93 B230FD M47
nemeckiy
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #515 : 12 Сентябрь 2018, 18:36:35 »
яблочко поставь по диаметру трубы да и всё ))
inde:)
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #516 : 12 Сентябрь 2018, 19:31:18 »
Угу спасиб, тоже вспомнил про такой,  от 850 где то валялся, но надо искать и мерять) Там правда отлив со стороны ката побольше, может не зацепиться. По месту буду смотреть.
244'93 B230FD M47
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #517 : 28 Сентябрь 2018, 13:47:01 »
Народ, подскажите на 240 с б230ф забор воздуха при холодном двигателе идёт с патрубка который идёт к выпускному коллектору и берёт тёплый воздух или сразу с бокового, который перед радиатором за решёткой? просто в статичном состоянии перерыт боковой, и вот мне интересно при каких условиях он откроется? задаю вопрос, так как был ливень у нас, а воздуховод который к выхлопной идёт сгнил у меня (лучше бы я его не трогал au) и хапанул я водицы нижним, и заглох, чуть меня до кармана проволокли, постоял я, обсох, завёл и поехал, и вроде всё норм, но хочу понимать как это работает.
Volvo 240, 1993г., B230F, M47, YV1244883P1481828
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #518 : 28 Сентябрь 2018, 17:41:50 »
Основной вход через гофру №16, и мини "шноркель" №17/18, нижний вспомогательный вход  через гофру №19 забирает подогретый воздух в холодное время года,между этими двумя ходами должен работать термостат с заслонкой №10, то есть когда холодно он перекрывает основной вход,а вот когда разогревается, или же тёплое время года перекрывает вспомогательный от выпускного коллектора,что бы этот термостат исправно работал я не видел, обычно его клинит в промежуточном положении,и "резино-паролоновый" уплотнитель на заслонке этого термостата приходит в негодность в силу давности лет. теперь понятен принцип работы?
BaeLikhte
  • Почитатель
    • Моя громадина
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #519 : 01 Октябрь 2018, 07:17:21 »
спасибо! в общем-то мне именно такая схема и представлялась логичной.
Рекрут
  • 244 81г b21a
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #520 : 20 Октябрь 2018, 22:46:24 »
Есть у кого нибудь схема подкачки задних апортов? Как это все по схеме выглядит?
Рекрут
  • 244 81г b21a
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #521 : 26 Январь 2019, 20:33:10 »
Что может быть такое друзья?Когда заднюю передачу врубаю,то фонари заднего хода не горят,а если ручку чуть поджать влево,тогда загораются,но как только отпускаю,снова тухнут.Куда смотреть,что регулировать?
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #522 : 26 Январь 2019, 22:14:08 »
или где то контакт отходит,или сама "лягуха" либо подизносилась либо не вкручена до конца.
Рекрут
  • 244 81г b21a
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #523 : 27 Январь 2019, 23:01:25 »
Игорь привет!Лягуха это датчик ЗХ в коробке который?
sunmeat
Re: Вопросы по 240.
« Ответ #524 : 25 Март 2019, 20:52:30 »
Коллеги!
Есть у кого-нибудь опыт сборки/разборки оригинального багажника на крышу старого образца?
Как крепятся поперечены к рейлингам?
245 '80
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 25.
