Автор Тема: набор колхозника  (Прочитано 52075 раз)
ЛЕХА79
  • 3 в одном - конструктор. кузов 760, двигатель В230FT, по документам 740 В230К, 90hp.)))
Re: набор колхозника
« Ответ #180 : 22 Июль 2015, 11:15:47 »
Любая не дорогая 4-х проводная лямда подойдет
Два белых подогрев 12 вольт, черный это сигнал вмозг,  последний на корпус (масса)
Ваще жить вредно - от этого умирают
IvanRU5
« Ответ #181 : 17 Май 2016, 19:44:41 »
задние пружины на 245 поставил от jeep grandcherokee  zj   с отрезанным 1,5 витка ,по диаметр в аккурат,веток толще.
голубой 245
« Ответ #182 : 18 Май 2016, 07:41:54 »
Они не жестче?
Александр
« Ответ #183 : 18 Май 2016, 18:33:46 »
Они не жестче?
для универсала - самое то. кирпичи возить
Volvo 240 GLT B230E M46 1984
Volvo 245  GL B21 M46 1976
IvanRU5
« Ответ #184 : 18 Май 2016, 19:55:21 »
Они не жестче?
абсолютно норм,по мне так мягко,буду ставить аморты по жёстче попозжа.можно поставить ЗАДНИЕ чирковые они короче и виток чуть тоньше.
голубой 245
nemeckiy
« Ответ #185 : 25 Август 2016, 23:51:41 »
кто знает решение, чем заменить родную уплотнительную резинку, между стеклом и дверми???????
Себе поставил от опель омеги б, внутри армировка, пришлось родной хром слега раздвинуть под посадку уплотнителя и потом сжать. Есть вариант более менее геморный, но лишаемся хрома (( это резинки от опель вектра а, просто по бокам подрезаются на нужную длину и вставляются сразу в дверь. https://www.drive2.ru/l/9914160/
 Хоть и понимаю что археология, но кому то пригодится. А так думаю можно на разборку подъехать и там будет видно на месте с чего подойдёт.
nemeckiy
« Ответ #186 : 29 Июль 2018, 00:01:16 »
пыльники рулевых тяг проверенные мож кто от чего ставил? Когда-то вычитывал толи от аммо явы ставил, не? Я задолбался аналоги менять уже, трескаются и рвутся. На год хватает.
« Ответ #187 : 29 Июль 2018, 07:01:34 »
от 700-900 не подходят?
« Ответ #188 : 29 Июль 2018, 19:50:38 »
Китайский PPS, ну говорят что китайский,уже 5 лет,а может и больше ходит,заменил один пару лет назад,потому что сам дурак при снятии для замены тяги случайно пробил отвёрткой. На ощупь какие то полупластиковые. Для гуровой рейки брал.
nemeckiy
« Ответ #189 : 29 Июль 2018, 23:38:02 »
Для безГУРной таких нет ((
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 24.
