Автор Тема: k-jet  (Прочитано 33729 раз)
Arkaddich 240
k-jet
« : 05 Июнь 2014, 23:41:21 »
Народ посоветуйте стоит возится с мех впрыском или переделать всё под январь.У меня вольво 240 В230Е
Re: k-jet
« Ответ #1 : 06 Июнь 2014, 08:20:15 »
оно ездит и ездит, чего с ним возиться? смотря какие задачи и какие проблемы
Re: k-jet
« Ответ #2 : 06 Июнь 2014, 09:22:09 »
Вообще,мех.впрыск К-Джет не убиваемый.Но очень любит чистый бензин.Грязь-это смерть К-Джета.При правильной регулировке,что в морозы,что в жару он будет служить безотказно.Как правильно написали,смотря какие цели преследуются при замене и какой эффект ожидается.
Re: k-jet
« Ответ #3 : 06 Июнь 2014, 09:31:50 »
стоит. почини нормально, еще двадцать лет проездит.
inde:)
Re: k-jet
« Ответ #4 : 06 Июнь 2014, 12:50:01 »
я предпочитаю подальше держаться от плунжера с парой, если перекос гимор невероятный и $.
244'93 B230FD M47
Re: k-jet
« Ответ #5 : 06 Июнь 2014, 13:22:48 »
Не знаю какой стоит дозатор(есть с стальной мембраной,есть с прорезиненной),но туда лезть(разбирать)крайний случай.А если с стальной мембраной,то вообще дохлый номер.Но разбор дозатора,это край.Сам разбирал и перебирал КЕ-Джетовские,проблем не было.Свой дозатор К-Джет промывал не разбирая.Главное не забитые форсунки(должны распылять облаком)так же чтоб не протекали при не работающем насосе.Должно правильно быть установлено противодавление РУД.Да,и насос должен качать исправно(10 кг/см2 в стенку минимум)Лишний подсос воздуха так же очень отрицательно влияет на работу.
Arkaddich 240
Re: k-jet
« Ответ #6 : 06 Июнь 2014, 21:22:22 »
Вольво ездит пока норьально , но очень любит жрать 92. Реле давно сдохло езжу на  реле от таза .С утра заводится не всегда с первого раза,на холодную подтраивает особенно в дождь и когда холодно на горячую с пол тыка ,когда глушу бывает детонирует приходится глушить передачей
Re: k-jet
« Ответ #7 : 07 Июнь 2014, 00:56:05 »
Восстанавливать колхоз, а также все снять разобрать почистить смазать где надо, где надо помыть... Многие проблемы уйдут, но работать как современный мотор или даже не убитая 940с электрикоц не будет...нюансы будут всегда
Re: k-jet
« Ответ #8 : 07 Июнь 2014, 05:26:03 »
Что такое реле от тазика?
У меня уже вторая Вольво с К-Джетом,все компоненты  почти родные( форсунки с мерса,РУД собран из трёх)К-Джет был промыт и отрегулирован(не скажу что за 5 мин)Была произведенена раскоксовка,компрессия 11.5.Двигатель не колбасит.Машина используется ежедневно в любую погоду(-35+40)Лью 95-й,92 -й кушает больше( проверено)Заводится с пол оборота что холодная,что горячая.Так как у меня V-6,2.84 литра,АКПП,то по городу ест 17 литров( летом) и 20- ку зимой( прогревы блин,авто на стоянке живёт),по трассе при 90 км-9 литров,при 120км-11 литров.Так что хорошо отстроенный К-Джет,может даже дать фору электронному.
Arkaddich 240
Re: k-jet
« Ответ #9 : 18 Июнь 2014, 20:49:24 »
Игорёха ты спрашивал Что такое реле от тазика? Родное реле приказало долго жить пришлось переделать под простое реле на 5 контактов чтобы работал насос. Вопрос чем промывал распределитель?
Олег
Re: k-jet
« Ответ #10 : 19 Июнь 2014, 09:54:58 »
Я проиграл K-jetу вчистую. "Узкого" специалиста так и не нашёл, полгода мотался по обычным сервисам...  давление мерили, промывали-регулировали.. ездила машина конечно, заводилась всегда, но не было ощущения надёжности. То "лить" начинала, то подтраивать... про расход бензина промолчу - неприлично это.
Твёрдо усвоил: механический впрыск любит детальное понимание принципа его работы и очень прямые руки. Халява, как с электронным, не пройдёт.
Возможно, попадись на моём пути хороший специалист, осталось бы совсем другое "послевкусие" ...
Сейчас - бесплатно не возьму машину с мех. впрыском. Без преувеличения.
'91 740 - куплена случайно.
'92 940 - обычная.
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - продана.
Re: k-jet
« Ответ #11 : 22 Июнь 2014, 20:25:15 »
Есть такая жидкость Винс( для промывки бензинового инжектора)К тому же собран аппарат,для промывки.
Arti-15
Re: k-jet
« Ответ #12 : 24 Август 2014, 22:36:08 »
Поделитесь что за аппарат для промывки. Как то работал у одного дедушки кулибина и он похвастался что в домашних условиях сам чистит инжектор на ланосе не разбирая.Бачёк под давлением и по моему на каком то расстворителе около часа машина молотит на холостых говорит что вычитал в журнале за рулем. Так может у кого есть такая система или мысли может кто поделиться?
Re: k-jet
« Ответ #13 : 25 Август 2014, 20:40:50 »
Всё просто.Отсоединяется от дозатора входной и выходной шланг.Берётся расширительный бачок от 9-ки,через шланг(вывод нижний бачка)подсоединяется насос,с насоса на фильтр(у меня с шнивы)с насоса в дозатор на вход(шланг переделывал)далее с дозатора,со слива, шлангом опять через фильтр в расширительный бочёк(вверхний ввод)Откручиваем форсунки и оставляем только трубки.Трубки сводим в какую нибудь тару.Заливаем промывочную жижу проффесиональную Винс в бочёк.Через провода подсоединяем насос к АКБ.И вот всё зациркулировало.Если движка В230Е то крючком поддеваем лопату и подымаем.Если В28Е то рукой нажимаем.Напор увеличится.Так гоняем мин 10 потом перерыв на пол часа(винс отъест отложения )и дальше запускаем на мин 30.Смотрим за Винсом,доливаем.Сливаем грязный Винс и процеживаем на всякий случай,или заливаем новый.подсоединяем форсунки и заводим.Авто работает на этой смеси,только вонь и дым сильный.Погазуем мин 10 и глушим.Отсоединяем промывку и подсоединяем бензиновые свои трубки.Заводим.Вот так.Делал и на двух своих Вольках и на Мерсах с Ке-Джетом.Помогает однозначно
Arti-15
Re: k-jet
« Ответ #14 : 26 Август 2014, 21:28:51 »
Извените за наглость и тупизм но не сильно понял весь процесс промывки можно как то нарисовать и подписать кто есть что хотя бы элементарную.
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 25.
