Автор Тема: Насос ГУР, Нужна помощь!  (Прочитано 9804 раз)
Re: Насос ГУР, Нужна помощь!
« Ответ #30 : 25 Июнь 2016, 08:06:57 »
Таки есть тама сальники или нет ? Зараза потек , но крутит вертит на ура, вот и думаю перебрать ибо БУ (кот в мешке) минимум 2500 стоит, новый уже совсем не дешевый. Вопрос вот какой ---- руки у мну есть и они из того места, хочу сделать сам, да "лучше самого себя тебе никто не сделает" , какие сальники и какие подшипники мне прикупить ??? Очень выручите номерками или ткните пальцем гиде енто глянуть.
Wizard36
« Ответ #31 : 25 Июнь 2016, 11:12:41 »
Подшипник 203 по советской классификации..по буржуинской 62203 ) встречается в болгарках, дрелях, стиральных машинах и дальше по списку, из личного опыта NTN Тайвань не посоветую...в процессе установки шкива слегка в торец ударил и он мгновенно завыл сильнее старого убитого skf. Сальник не тек, поэтому номер хз...чуть позже в гараж поеду, там насос разобранный валяется попробую прочитать...
940 96 г.р b230ft+m90
940 97 г.р b230gk+m90-в процессе восстановления )
« Ответ #32 : 25 Июнь 2016, 16:30:14 »
вот спасибо, буду примного благодарен номерок сальника
Wizard36
« Ответ #33 : 25 Июнь 2016, 21:55:00 »
Насчет номера сальника все печально (( когда насос корчевал я его изуродовал...на ютубе в какой то из видюх по ремонту насоса чинильщик обнародовал номера деталей..по идее в любом магазине с запчастями должны знать и иметь в наличии..насосы saginaw много куда ставились ваги, мерседесы 90х годов
« Ответ #34 : 26 Июнь 2016, 09:47:22 »
Ок, спасибки, будем искать инфу.
Но и от помощи не откажусь, если кто знает отпишитесь плиз
« Ответ #35 : 26 Июнь 2016, 15:57:25 »
Стоит там сальник,от кортеко стоил два года назад 150р. А вот подшипник может быть с подляной, не качения,а скольжения(бронзовая втулка),зависит от года,уточнить может только вскрытие.
« Ответ #36 : 26 Июнь 2016, 17:15:41 »
А номерок не запомнил ?
« Ответ #37 : 26 Июнь 2016, 20:33:38 »
Где то фото валялось,но в бж нет. Сейчас без компа,винт с фотками поткинуть некуда,но поищу.
« Ответ #38 : 01 Июль 2016, 09:27:55 »
Woles,не могу к сожалению найти фотку с номером.
« Ответ #39 : 01 Июль 2016, 11:47:00 »
спасибо, я нашёл GP набор сальников, попробуем их а там посмотрим
olegg
« Ответ #40 : 11 Январь 2019, 09:32:45 »
[/quote]
есть номер? такой набор для Saginaw только или на др насосы также подойдет?
Volvo 944 G 1995 М47
« Ответ #41 : 13 Январь 2019, 06:58:14 »
Размер сальника 36*19*7.
5-ое сообщение.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=13128&hl=%F0%E5%EC%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2+%E3%F3%F0
olegg
« Ответ #42 : 14 Январь 2019, 15:17:31 »
спасибо
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 25.
